Stary 11-10-2010, 20:54   #1
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Domyślnie Skrzypiące zawieszenie
Od pewnego razu skrzypi prawa strona z przodu ale tylko jak pokonuje
leżące spowalniacze.Gdy bujam autem na boki cisza lecz gdy byłem w kanale
i bujałem zawieszeniem pionowo góra dół to słychać skrzypienie.
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 20:34   #2
dzidziaa
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci
Domyślnie Odp: Skrzypiące zawieszenie
prawdo podobnie stabilizator są tanie
dzidziaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 20:44   #3
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
może też skrzypieć sworzeń wahacza lub tuleje
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 21:03   #4
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
u mnie też było skrzypienie, tyle że prawy tył powodem była pęknięta sprężyna, a jak nie to to spróbuj odboje amortyzatorów smarem przesmarować.
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 08:02   #5
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
mi polecili bialy smar do gum bo po wymianie koncowek i tulei skrzypialo, ale wydaje mi sie ze wogole wada konstrukcyjna
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 08:55   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał miras500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znaczy się nie łącznik stabilizatora bo on stuka gdy na przemian jedno koło jest niżej a drugie wyżej.
to potwierdza moją tezę, że nie łącznik bo na spowalniaczach oba koła unoszą się jednocześnie.
jeśli stukanie/skrzypienie dobiega tak jakby z podszybia (odgłos jak by trzeszczała mocno deska rozdzielcza) to może być: rozsypane łożysko lub uszkodzona poduszka kolumny mcphersona albo pęknięta sprężyna zawieszenia. najczęściej pęka prawa sprężyna zawieszenia choć u mnie pękła niedawno lewa.
Stary 04-11-2010, 10:57   #7
gdhqrk
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: Mondeo mk3 GHIA hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Wytarty stabilizator w miejscu gdzie trzyma go guma.
Skrzypienie jest spowodowane obracaniem się drążka stabilizatora w gumie.
Naprawa profesjonalna: wymiana stabilizatora + 2 gum.
Naprawa metodą oszczędnego Dobromira nie posiadającego części: odkręć obejmę trzymającą gumę, nawiń ze 3 zwoje taśmy z plecionką i przykręć na to gumę z obejmą.
gdhqrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 17:04   #8
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał gdhqrk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak co 10 dni.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 17:14   #9
miras500
Avatar miras500
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
kolega bujał samochodem, ja w kanale skrzypienie dochodzi z przodu w okolicach jak idą sanki z przodu w okolicy chłodnicy ,w sobotę mam czas odkręcę osłonę plastikową od spodu zderzaka i zobaczę
Stary 04-11-2010, 19:24   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to ja już nic nie rozumiem. może sprawdź mocowanie ramy silnika do nadwozia. czyżby tuleje ramy albo odkręcona śruba ramy? nie robiłeś ostatnio sprzęgła albo czegoś innego związanego z demontażem/poluzowaniem ramy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
