Stary 15-10-2010, 20:06   #1
bunia24
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie większe obroty w chłodne dni
witam moze mi sie wyadje ale moj mondeo teraz ma wieksze obroty niewiem jak to sie fachowo pisze ale obrotomierz pokazuje niecały tysiac lecz gdy chwile postoi na luzie to pomału spadają na dziewięcset mozecie mi wyjasnić czy uwas tez tak jest czy ten typ tak ma sorka jak napisałem niezrozumiale
bunia24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 20:14   #2
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
Domyślnie Odp: większe obroty w chłodne dni
zobaczcie sami wstawiam fote musi chwile postac i obroty opadna do trzeciej kreseczki jak miał zawsze w lato
Typ Pliku: jpg Zdjęcie268.jpg (66.1 KB, 56 wyświetleń)
Stary 15-10-2010, 20:18   #3
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
według mnie to automatyczne ssanie reguluje obrotami jak jest zimny a jak się rozgrzeje towszystko wraca do normy, a tak a propo to pierwsza kreska "od góry" to wartość 750obr/min a nie 900, kreska=250 .....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 20:26   #4
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
zobacz moje foto czy twój na ciepłym silniku tez ma takie obroty
Stary 15-10-2010, 23:06   #5
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Przy niskiej temperaturze po odpaleniu silnika obroty są nieco wyższe, w granicach 1000.po nagrzaniu się silnika powracają do 750 obr/min.I tak jest co każdą zimę.
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 09:03   #6
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
aha no dzieki oto mi własnie chodziło pozdrawiam
Stary 16-10-2010, 09:56   #7
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
wskazówka temp jest w połowie wskaznika czyli silnik nagrzany,a na ciepłym silniku nie ma automatycznego ssania.czyli jest moim skromnym zdaniem jakiś bólGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 17:37   #8
bunia24
Model: MONDEO
Silnik: 1800 tdci
Postów: 259
była na połowie ale jeszcze tak mocno nie był nagrzany przejechane jakieś 15 km dzisiaj jak go przegoniłem troche dalej i postałem w korkach to miał takie obroty jak w lato
Stary 16-10-2010, 19:16   #9
Snajper_881
Wg. mnie wszystko jest w zajebistym porządku. To normalna sprawa w chłodniejsze dni.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 01:39   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
też to zaobserwowałem co opisuje bunia24. czasami obroty trzymają się na poziomie 800 i nie chcą za nic spaść niżej. nawet po godzinie jeżdżenia. oczywiście mowa o temp. ok 5 stopni i niżej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
