Stary 16-10-2010, 16:40   #1
gregor_wroc
Zarejestrowany: 13-10-2010
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Domyślnie 1.6 16V Jak ściągnąć obudowę filtra powietrza
mam mały problem, a nie mogłem znaleźć nigdzie odpowiedzi więc założyłem nowy temat.
Mianowicie podczas wymiany termowyłącznika wentylatora, ukręciłem jego mocowanie w rurze termostat-chłodnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i musze ją wymienić. A niestety nie da się jej wyjąć bez zdejmowania obudowy filtra powietrza. Odkręciłem 1 śrubkę która była na wierzchu, odpiąłem węże, ale dalej coś tryma od spodu. Czy tam jest jakaś śruba, czy trzeba to "na chama" szarpnąć aż wyjdzie? Wolę najpierw spytać zanim rozwalę kolejną część Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gregor_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 16:54   #2
dulin7
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 22
Domyślnie Odp: 1.6 16V Jak ściągnąć obudowę filtra powietrza
od spodu masz mocowana na 2 nakretki klucz 10mm jak je odkrecisz to spokojnie wychodzi cala puszka filtra powietrza
dulin7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 16:59   #3
gregor_wroc
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Z tego co wymacalem, to od spodu sa jakies gumowe elementy i nie widze tam srubek. Chyba, ze to tylko jakas oslona przed korozja.. Dobrze kombinuje?
Stary 16-10-2010, 17:17   #4
dulin7
Model: Ford Escort
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1992
Postów: 22
macaj dalej albo wez lusterko, te gumowe elementy to tlumiki drgan wlasnie za ich posrednictwem obudowa jest zamocowana do budy z gumowego elementu wystaje gwint na ktory jest nakrecona nakretka,
Stary 16-10-2010, 18:31   #5
nidhogg86
Avatar nidhogg86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 10-05-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 XR3i
Rocznik: 1993
Postów: 11
Nie wiem jak u was jest z tą śrubka, ale u mnie jest właśnie na gumowych tulejach.Za każdym razem jak zdejmuje obudowę to po prostu mocniej szarpnę i wychodzi.Później wciskam z powrotem i trzyma.To tyle jeśli chodzi o mój prosty i skuteczny sposóbGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nidhogg86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 19:30   #6
gregor_wroc
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Dzieki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie chyba tez nie ma tych srubek (tak przynajmniej wynika z mojego wstepnego macania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Jeszcze jutro rano sprawdze, czy jak szarpne mocniej to nie wyrwe czegos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2010, 21:12   #7
krzycho2608
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: FORD ESCORT
Silnik: 16,16
Rocznik: 1998
kolego jak wyciagniesz filtr to tam od gory masz 2 wkrety
krzycho2608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 21:51   #8
gregor_wroc
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Od gory na pewno nie mam wkretow, bo patrzac przez te otwory widze asfalt pod samochodem. Moze w niektorych egzemplarzach bylo uprawiane tzw "druciarstwo" i "mechanicy amatorzy" montowali na szybko te obudowy jak im pasowalo, skoro kazdy z nas ma to inaczej przytwierdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oby u mnie nie bylo srub od spodu, bo dostep jest tam marny i ciezko byloby to odkrecic...
Stary 17-10-2010, 16:08   #9
gregor_wroc
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 L1H
Rocznik: 94
Postów: 45
Ok, moze komus sie przyda ta informacja:
Dolna czesc obudowy filtra powietrza trzymala sie na 2 gumowych bolcach. Wystarczylo mocniej szarpnac i spod schodzil bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2010, 09:33   #10
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
a to dziwne...bo wg Microcat for Ford, masz tam dwie śruby
http://img816.imageshack.us/f/escy.jpg/
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
