Stary 17-10-2010, 14:25   #1
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Olej w skrzyni biegów - czy wymienić?
Witam.
Szukałem na forum ale nic konkretnego w tym gąszczu informacji nie mogę znaleść. Mój problem jest taki że 2 bieg na zimnej skrzyni ciężko wchodzi, na ciepłej jest lepiej choć i tak nie idealnie. Wiem że to typowa przypadłość skrzyń w mk2 benzyna. Ale zastanawiam się czy po wymianie tego oleju nie było by lepiej? Nie mam pojęcia jaki olej jest tam wlany.
Kiedyś pamiętam szukałem tam korka do spustu oleju, ale znalazłem tylko wlew, czy naprawdę go nie ma?
jaki dobry olej kupić? ten fordowski jest wg mnie trochę drogi..
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 14:35   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów - czy wymienić?
Gdzieś na forum ostatnio o tym czytałem.Jeżeli szwankuje skrzynia i chcesz zmieniać to tylko ori.Specyfikacja to 80W95.Ci co przy takich objawach zmienili na ori twierdzili że jest lepiej.Ci co zmienili na markowy o parametrach forda ale nie fordowski twierdzili że było dużo gorzej niż przed wymianą.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 14:38   #3
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
gdzie można taki oryginalny olej kupić najtaniej?
Stary 17-10-2010, 15:26   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
w sklepach interentowych
i stosowac tylko oryginal, na innch skrzyie siadaja
specyfikacja 75W 90
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
