Stary 18-10-2010, 11:21   #131
Aleksandro
Avatar Aleksandro
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
Domyślnie Re: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
silnik za slaby na taxi.
chyba, ze kierownik taxi jest typowym powolniakiem i sztywno jezdzacym zgodnie ze znakami drogowymi.
Ogolnie silnik bardzo slaby do takiego tonazu, ladujesz bagaznik, ludzi na poklad i zamiast jechac to sie toczysz.
lepiej wziac 2.0 i wywalic dpf jakby byl z nim problemy.
Aleksandro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 11:59   #132
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Re: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Napisał Aleksandro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Ty chyba masz coś nie tak z silnikiem.
Mój przy 5 osobach na pokładzie i i bagażniku wyładowanym po dach poleci do max prędkości. Z dużym obciążeniem może trochę wolniej się rozpędza, ale tragedii nie ma.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 12:08   #133
Aleksandro
Avatar Aleksandro
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
czy napisalem, ze jest tragedia?
Nie.
Po prostu to slaby silnik zeby sprawnie caly dzien/noc poruszac sie w miescie.
No, chyba ze ktos jest z natury powolniakiem...
Stary 18-10-2010, 12:13   #134
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
W mieście chyba żaden diesel się nie sprawdza ze względu na krótki 1 bieg. Jeździłem 2.0 i jest nieznacznie lepiej tylko dzięki większej elastyczności tego silnika.
Jak dla mnie to benzyna jest idealna na miasto.
Stary 18-10-2010, 12:18   #135
Aleksandro
Avatar Aleksandro
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
powiem ci, ze mam okazje jezdzic vw z silnikiem diesla 3.0 i jego elastycznosc i zachowanie w miescie powala zwinnoscia.
benzyna fordowska to tez slaby pomysl. chyba, ze uturbiona :]
Stary 18-10-2010, 12:32   #136
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Jeśli, to przynajmniej 2,2(175KM;400/420Nm przy 1750-2750 obr/min) bo 1,8(125KM;320/340Nm przy 1800obr/min) i 2,0(140KM;320/340Nm przy 1750-2240obr/min) mają prawie identyczne parametry. Jak wywalisz PDF z 2,0(140KM) to pewnie zmienią się też parametry, na korzysć 2,0.
Pozdrawiam.
smoki3
Ostatnio edytowane przez smoki3 ; 18-10-2010 o 12:50 Powód: dodanie danych
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 12:44   #137
klops
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: vw
Silnik: tdi
Postów: 17
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Bardziej chodziło mi o jego wytrzymałość niż dynamikę, w sumie ma on 125 km.. Więc też nie tak mało a może jest nawet jakiś bonus od fabryki.
klops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 13:16   #138
Aleksandro
Avatar Aleksandro
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
przejezdzilem jakies 35 tys. km bez problemow ze strony silnika.
Poza tym, ze trzeba uwazac na paliwo jakie i gdzie sie leje to jest ok.
silnik to bardzo prosta konstrukcja.
Stary 18-10-2010, 14:48   #139
klops
Model: vw
Silnik: tdi
Postów: 17
W tym silniczku nie ma żadnych problemów z wtryskami jak w mk3 ? Oraz byłbym wdzięczny jeśli ktoś napisałby coś na temat rdzy, czy występuje w mk4 ?
Stary 18-10-2010, 14:56   #140
Aleksandro
Avatar Aleksandro
Model: mk4
Silnik: 1.8
Postów: 9
wlasnie mijaja dwa lata, korozji nie stwierdzono.
Problemow z wtryskami na szczescie tez nie stwierdzono.
leje ON tylko na bp lub shell
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
