Stary 18-10-2010, 12:01   #1
pingiel
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie układ kierowniczy i stuki
Witam.
Mam problem ze stukaniem gdzieś między kierownica,a wejściem do komory silnika,dokładnie przy skręcie czy na postoju delikatnie ruszając kierownicą.
Dodam,że regenerowałem układ kierowniczy i niestety nie udało mi się wyeliminować stuków,może są jeszcze jakieś części w szoferce które wydawały takie dźwięki a możliwe do wymiany?
Nie jest to uciążliwy problem ale irytujący i chciałbym się go pozbyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pingiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 14:04   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: układ kierowniczy i stuki
Napisał pingiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- przekładnię kierowniczą, kolumnę, czy końcówki drążków? Masz luz na kole kierownicy przy niepracującym silniku?
Emmm
Stary 18-10-2010, 14:33   #3
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
łączniki stabilizatora, sprawdź obie końcówki stabilizatora po obu stronach, często się w tym modelu zużywają, miałem ten sam problem, łączniki załatwiły sprawę.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2010, 14:54   #4
pingiel
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
przekładnia kierownicza, kolumna regenerowana a końcówki drążków nowe,jak szperałem po necie to coś pisało,że jest jeszcze jakiś łącznik który łączy pod deską rozdzielczą całość,nie wiem czy ta część posiada jakąś część gumowo czy już czas zniszczył,może ktoś ma jakiś rysunek całego układy kierowniczego,byłbym wdzięczny.
Stary 18-10-2010, 21:18   #5
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, podstawowe pytanie, czy jest wyczuwalny luz, coś w rodzaju przeskakiwania?
Emmm
Stary 19-10-2010, 06:00   #6
pingiel
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
Minimalny luz jest i to właśnie na tym luzie słychać te stukania,na wyłączonym silniku,na włączonym mniej.
Stary 19-10-2010, 09:53   #7
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
W miejscu gdzie przekładnia kierownicza łączy się z kolumną znajduje się "sprzęgiełko" nałożone na wielowypust wałka przekładni. Sprzęgiełko to zaciskane jest śrubą na wielowypuście przekładni i właśnie tę śrubę musisz porządnie dokręcić. Dostęp jedynie od spodu i bardzo trudny. Potrzebny solidny, długi torx, niestety nie znam rozmiaru. Jak już zabierzesz się za to, musisz mieć kogoś do pomocy, aby "kręcił" kierownicą gdy Ty będziesz celował torxem w gniazdo śruby.
Emmm
Stary 19-10-2010, 12:27   #8
pingiel
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Rocznik: 1996
Postów: 11
Dzięki,kurcze,o to właśnie mi chodziło,gdzie to się znajduje i jak to zlikwidować!
Jak tylko będę miał dzień wolny zabieram się do roboty!!!
Myślę,że się uda bo planuję wymianę wahaczy to przy okazji i to się zrobi,jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
