Stary 20-10-2010, 15:17   #1
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Domyślnie Wymiana świec zapłonowych
Witam drogich forumowiczów,
Mam drobne problemy z odpalaniem Focusa.
Raz odpala momentalnie, wręcz tak szybko, że aż jestem zaskoczony (i to w większości przypadków), potrafi też odpalać po dwóch sekundach, a czasami potrafi też być tak, że rozrusznik hałasuje, a silnik nie odpala. Zazwyczaj wtedy odpala za drugą lub trzecią próbą (wtedy to już wciskam gaz), jeździ zawsze tak samo - znakomicie.
Z części wymienialnych w samochodzie co do 80% przypadków nie wiem kiedy były wymienione.
I tutaj przyszły mi do głowy świece.
Czy takie są właśnie objawy częściowego zużycia świec?
Czy poza jakimśtam specjalistycznym kluczem do wymiany świec jest potrzebne coś więcej, jakieś ekstra umiejętności, jakieś urządzenia, czy taką wymianę przeciętny zjadacz chleba jest w stanie zrobić sam?
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 11:02   #2
Dariusz 2015
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-11-2015
Postów: 28
Domyślnie Odp: Wymiana świec zapłonowych
Witam wszystkich forumowiczów.
W moim Focusie czeka mnie wymiana świec i przewodów zapłonowych.
Jeśli możecie doradźcie jakiej firmy wybrać w/w części.
P.S. Słyszałem że przewody NGK mają b. dobrą opinie oraz świece Motocrafta.
A i jeszcze jedno czy dobrze przed wkręceniem świec przesmarować gwinty np. smarem grafitowym...
Dariusz 2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 11:18   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nic nie smaruj, jak zastosujesz zły smar to przyspawa te świece
ja nigdy niczym nie smaruje i nie mam problemów
pamiętaj, 15 NM tam jest stożek nie ma podkładki, jak poczujesz opór to od godziny 12:00 przekręć do 12:10
Stary 17-01-2016, 12:51   #4
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Kable NGK i świece motocrafta...idealnie się sprawują w mim samochodzie.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 19:36   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
To dobra opcja, a jeszcze lepsza całość oryginał.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2016, 22:32   #6
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko,
Świece motorcrafta + kable ngk + cewka beru
Taki zestaw siedzi u mnie od niedawna - polecam
Dobra jakość w dobrej cenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
