Stary 20-10-2010, 18:41   #21
nawi82
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: mondeo kombi ghia, focus hatchback
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 zetec
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Domyślnie Odp: TDDI bialy dym przez chwile po odpaleniu
Kolego jestem właśnie po naprawie tych objawow co opisujesz.
Został wymieniony sterownik pompy wtryskowej koszt u mnie 1400 zł + wymiana 200 i ustawienie.Problem zginał, auto pali ładnie i równo pracuje.
Wczesniej elektryk w starym sterowniku wzmienil slynny tranzystor i nic nie pomoglo i skasowal mnie 700zl na marne.
Takze czeka Cie wydatek ....
nawi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 18:44   #22
nawi82
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Zaznacze ze wtryski byly sprawdzone i sa OK. Takze nie ma co kombinowac...
Stary 20-10-2010, 19:16   #23
CZARNY66
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Witaj.
Tylko, że u mnie pali bardzo ładnie, zawsze za pierwszym razem, obroty nie falują i nie skaczą... biały dym pojawia się ok. 1 min. po uruchomieniu silnika....potem po rozgrzaniu silnika (ok 2-3 min) zanika...
CZARNY66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 21:05   #24
nawi82
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
nie jestem fachowcem ale mysle ze jak pojezdzisz jeszcze troche to objawy sie pogorsza i tak czeka cie wymiana,ciekawe ile czasu temu był robiomy ten sterownik w twoim aucie.
to czeka kazdego uzytkownika tddi
Stary 20-10-2010, 21:59   #25
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
A czy ten dym ma taki kwaśny duszący odór???
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 23:08   #26
Browar
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: FORD MONDEO KOMBI GHIA
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Witam. Mój koleżka, inżynier od diesla twierdzi, że to normalka, ponieważ z rana jest bogatsza mieszanka przy odpalaniu, także jest dopuszczalne chwilowe dymienie.
Browar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 09:06   #27
nawi82
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Zgadzam sie ze chwilowe dymienie to normalka do 3 sekund. Ale jezeli dymi jak z komina to juz cos nie tak... a u mnie to było i po wymanianie sterownika wszystko ustało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2010, 09:42   #28
CZARNY66
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Witam.
Przesyłam filmik z porannego kopcenia (trochę ciemny obraz). Zauważcie ze po odpalenie nie leci dymek dopiero po ok 1 min pojawia się (najpierw malutki) a potem większy... na filmie najlepiej to widać po 2 minucie....
Stary 21-10-2010, 10:58   #29
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
W zimne poranki biały dym ma prawo lecieć, tak przez 1-2 minuty, póki silnik nie złapie temperatury. W moim aucie ten dym nie śmierdzi, ale ma nawet przyjemny, słodkawy zapach...tak jak to czuje.
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 12:08   #30
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
[QUOTE=CZARNY66;1526917]Witam.
kolego z innej beczki na filmiku widziałem że masz podświetlenie nóg - to opcja fabryczna czy sam sobie założyłeś żarówki - gdzieś było o tym na forum ale szczerze nie mogę namierzyć miejsc w które to mozna wkręcić żarówki
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
