Stary 21-10-2010, 22:52   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Uszkodzona pompa wodna (lub olejowa ???)
Trochę moja wina - nie zakumałem od razu, że masz Lucas Epic-a, bo zajmowaliśmy się nie układem paliwowym, ale wiatrakiem. A tylko małe literki TD mówią o tym, że masz Epica. A jak Epic - to w otworze na kołek koła zamachowego siedzi czujnik....Nie musiałeś wiedzieć o tym... W pozostałych nie ma tam czujnika...
Jeżeli wtyk czujnika będzie przeszkadzał ci w odkręceniu śruby, to z wtyczki trzeba wpierw wyjąć zawleczkę sprężystą (nie zgub!) szczypcami. Najlepiej od razu po zdjęciu wtyku włóż z powrotem do niego zawleczkę. Przypatrz się, jak to działa we wtyczce na obudowie termostatu. Żeby założyć wtyk z powrotem, WPIERW zakładasz sprężystą zawleczkę i POTEM wciskasz wtyk na czujnik.
Co do wtyku pompy - jeżeli masz zacięcie zegarmistrzowskie i dobrą żywicę epoksydową - to naprawisz wtyk.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2010 o 23:19
Stary 21-10-2010, 23:00   #12
toro30
Zarejestrowany: 29-03-2006
Postów: 10
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli wtyk czujnika będzie przeszkadzał ci w odkręceniu śruby, to z etyczki trzeba wpierw wyjąć zawleczkę sprężystą (nie zgub!) szczypcami. Przypatrz się, jak to działa we wtyczce na obudowie termostatu.
Dwa dni zwlekałem żeby na głupa nie wyjść zanim napisałem o tym problemie z odnalezieniem otworu. Jednak dobrze zrobiłem że w końcu się przemogłem i teraz powinno pójść bez problemów. Jak będę nabywał części to zabiorę wtyczkę ze sobą może cosik poradzą. Jak to to dobrze że są tacy ludzie !!!!!! Niebawem kolejny odcinek walki o reanimację mojego biednego fordzika
toro30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 16:04   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Doczytałem się jeszcze, że masz klimę. Ta uszkodzona wtyczka jest od sprzęgła sprężarki klimy, a nie od serwa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 22-10-2010, 19:21   #14
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Mam pytanko,troche mi słychac to łożysko co założony jest wiatrak ,czy ja go wymienie samo czy to jest z całą pokrywa?
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 19:36   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja ci nie pomogę, bo nigdy tego łożyska nie dotykałem. Prawdopodobnie jest wciśnięte w gniazdo (w ten kominek) i zabezpieczone jakimś pierścieniem... Od spodu (od strony pompy oleju) jest pełna ścianka.
Zgredzik
Stary 22-10-2010, 19:47   #16
tadek55
Postów: 222
Aczy chcąc go wymienic muszę zdjąc pokrywe?
Stary 22-10-2010, 19:51   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm... Ja bym zdjął i... wymienił na inną z dobrym łożyskiem.
Skąd wiesz, że łożysko wiatraka hałasuje?
Zgredzik
Stary 22-10-2010, 20:27   #18
tadek55
Postów: 222
Bo robiłem rozrząd i sprawdzałem obracając ręcznie,i troche go słychac,po prostu troche się zacina.
Stary 22-10-2010, 20:47   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Może któryś z kolegów ruszał to łożysko i coś doradzi. Ja bym rozglądał się za nową pokrywą, dzwonił po Allegro i szykował się do wymiany całej pokrywy. I tak jest to mniej roboty, niż wymiana samego łożyska - bo pokrywę i tak trzeba zdjąć (moim zdaniem).
Zgredzik
Stary 22-10-2010, 20:51   #20
tadek55
Postów: 222
Dzięki Wojtek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
