Stary 08-06-2010, 19:59   #41
Hetfield
Domyślnie Odp: pedaliera
Witam, jeśli chodzi o blachę, która jest przy pedale sprzęgła i hamulca to na moje ona jest mocowana na 4 śruby + nakrętki samomocujące.Wystarczy podczas sprzątania auta to sprawdzić, dziś sprzątałem samochód i załączam foto.
Typ Pliku: jpg 08062010055.jpg (92.1 KB, 631 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 16:06   #42
Model mt
Avatar Model mt
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Napisał mi5iek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strzał w 10, to właśnie pedalieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 12:25   #43
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał Model mt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podkładke zastosowałem dużą, akurat taką miałem dodatkowo wyciełem kawałek dętki
Model, a powiedz, ile mniej więcej mm grubości podkłądkę dałeś? i czy po odkręceniu i wyjęciu tej śruby nie miałeś problemu z wkręceniem jej na miejsce potem?
A ta dentka ma spełniać rolę dodatkowej podkładki amortyzującej, tak?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 20:42   #44
gregor1609
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Cmax
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 0
Witam!!! Czy ktos moze mi wysłac zdjecia z opisami jak poprawic te stukajaca PEDALIERE!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gregor1609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 14:16   #45
mkondi
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90HP BOX 118 HP
Postów: 88
A gdzie jest pedaliera w Focusie MKII czy to są te nakrętki które trzymają pedał hamulca czy coś innego ? bo dziadostwo styka strasznie i mnie wk...wia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś się wypowie ?
mkondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 07:16   #46
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
A jak stuka przy skrecie w lewo to tez pedaliera? bo mi tez sprawdzali i nic - 3 mechaników, jeden ostatnio postanowil tak dla picu podokrecac sruby m.in na belce i przestalo stukac ale nie wiem na jak dlugo. Pytanie mam tylko czy stuki tej calej pedaliery sa mozliwe tylko przy skrecie w prawo ? czy w lewo tez?
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2011, 16:12   #47
adamus1234
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 99
Domyślnie Odp: pedaliera - co to? gdzie to?
mam prosbe,moze ktos mi przyslac zdiecia pedaliery i co tam zrobic trzeba bo denerwuje mi to pukanie.dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamus1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 13:50   #48
Peter_1209
Zarejestrowany: 27-06-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Zdjęcia już są i nic więcej wam nie potrzeba panowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba zdjąć pokrywę po kierownicą i ten tunel od nawiewu i to z nim jest największy problem, bo zatrzask jest tak zrobiony, że trzeba go urwać. Tunel trzeba wyjąć i już ma się dostęp to całego problemu, który idzie szybko rozwiązaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dalej najgorzej było ponowne włożenie tunelu na swoje miejsce bo tu trzeba się namęczyć. Podsumowując nie jest tak źle, najgorszy jest ten cały tunel od nawiewu i pozycja w której to trzeba robić reszta jest banalna.
Peter_1209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2012, 09:15   #49
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Witam, mam objawy jakie daje pedaliera przy skręcaniu tylko i wyłącznie w prawo słychać głuche stuki jakby przeskoki gdzieś na dole i stuka na nierównościach właśnie w okolicy nóg. W 40 poście tego tematu jest fotka i odkręciłem tą śrubę znajdującą się na tym pionowym wsporniku podłożyłem podkładkę włożoną w dętkę i mocno dokręciłem ale jest gorzej niż było. Tylko nie wiem do końca czy to ta śruba czy może ta wyżej która na zdjęciu jest częściowo przysłonięta? Czy takie objawy mogą też dawać tuleje stabilizatora?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2012, 21:00   #50
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Podpowie ktoś? Sprawa jest dość pilna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:51.
