Stary 22-10-2010, 08:29   #141
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Odp: Znane i nieznane tricki w Fordzie Smax
To może załóż odpowiedni wątek i zapytaj - co to ma wspólnego z trickami? Z chęcią ci wtedy pomogę, podzielę się schematami... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 08:37   #142
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Napisał kiler303 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... załancza.... załanczają
kiler303, może masz zepsuty z załancznik lub włancznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za ot, ale nie mogłem się powstrzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2010, 21:38   #143
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Napisał Bouli_Ossów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...Czy to rzeczywiście taki problem zapiąć pasy? K@#wa przecież robimy to dla własnego bezpieczeństwa...
Taka mała prywatna dygresja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem powstaje wtedy, gdy pasy przeszkadzają, a niezapięte pasy wywołują denerwujący dźwięk. Ja by wjechac do garażu muszę maksymalnie obrócic się przez prawe ramię, a potem ostrożnie wjeżdżac w bramę (mam po ok. 2,5 cm wolnej przestrzeni z każdej strony). Brzęczek doprowadzał mnie do szału.Wyłączyłem go, mam spokój i niech tak zostanie.Irytują mnie światła skandynawskie i też zamierzam je wyłączyc. Szkoda, że nie da się samemu z tym uporac.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 23:47   #144
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
ASO twierdzi, że nie można włączać automatycznego ryglowania drzwi, bo to niezgodne z przepisami UE. Tylko dlaczego nowy Sharan ma taką opcję: Blokada drzwi po rozpoczeciu jazdy, automatyczna???
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 08:57   #145
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Peugeot, VW i inne maja taką możliwość, np w Touranie z 2005 można to ustawiać za pomocą komputera pokładowego.. więc ktoś coś ściemnia...
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 11:43   #146
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podejrzewam, że problem jest w tym, że powyższe marki montują system, który odryglowuje drzwi w momencie wypadku, a Ford nie
Stary 11-11-2010, 20:51   #147
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Odnośnie brzęczyka pasów znalazłem coś takiego:
1. zaciągnij ręczny
2. jeśli automat to P, jesli manual to luz
3. kluczyk na 0
4. zamknąć wszystkie drzwi od środka
5. odpiąć pas kierwocy
6. kluczyk na II
7. odczekać co najmniej 15 sekund
8. zapiąć i odpiąć pas kierowcy 9 razy kończąc na pasie odpiętym, te 9 razy trzeba zrobić w max czasie 60 sekund, za każdym razem zdejmować palucha z przycisku pasa zeby miec pewnosc, ze żaden styk nie styka
9. kontrolka pasów powinna mignac 3 razy
10. kluczyk na 0
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 21:22   #148
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja byłem niedawno w serwisie, elektryk próbował w podobny sposób manualnie wyłączyc brzęczyk, po kwadransie wspólnie z kierem serwisu stwierdzili, że ta f-cja jest fabrycznie zablokowana w komputerze - więc najpierw będą musieli ją odblokowac, ale to już sprawa przy kolejnej wizycie w serwisie, czyli pewnie przy przeglądzie.
one good cigar can change your day!
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 23:27   #149
johop
Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: S-MAX, Transit L3H2
Silnik: 2.0 TDCi 150(180)KM, 2.0 TDCI 130
Rocznik: 2015/16, 2016
Postów: 98
Dostałem a ASO taką samą instrukcje wydrukowaną ze strony etis-a. Wszystko działa w wersji sprzed liftu. Później (punkt 8 ) zamiast 9 razy wpinamy tylko 4, kontrolka pasów mignie 3 razy i gotowe. Sprawdzone w Max-ie 08.2010. Jak wpinałem 9 razy to po 4-tym się rozbrajała a po ósmym uzbrajała ponownie.
johop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 08:57   #150
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Napisał johop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to to. Sprawdziłem dziś z rana, jadąc do pracy i faktycznie, kontrolka miga 3 razy po 4-tym wypięciu i po 8-mym i w efekcie nic się nie zmienia. Ale teraz po pracy miałem zamiar sprawdzić co się stanie, jak przestanę wypinać właśnie na tym 4-tym razie.
Ostatnio edytowane przez Kristoforos ; 16-11-2010 o 09:34
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
