Stary 22-10-2010, 20:52   #21
toro30
Zarejestrowany: 29-03-2006
Postów: 10
Domyślnie Odp: Uszkodzona pompa wodna (lub olejowa ???)
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo robiłem rozrząd i sprawdzałem obracając ręcznie,i troche go słychac,po prostu troche się zacina.
Ja radzę spróbować zrobić to jak najszybciej, bo w moim przypadku była to jedna z 2 mozliwych przyczyn awarii. Bo albo zepsuły się łożyska w kominku od obudowy i one spowodowały awarię, albo tez właśnie to łożysko w wiatraku co spowodowało,,bujanie'' się wiatraka i potem w wyniku tego awaria łożyska w kominku. Wydaje mi się że chyba jeśli odkręcisz sam wiatrak to może uda wymienić to łożysko. Jeśli nie to lepiej wymień całe wisko bo wyjdzie taniej wtedy niż moja naprawa, wierz mi.
Nic się nie stało to faktycznie od klimy wtyczka, niestety nie mieli jej i nie dali nadziei że mieć będą. Więc pewnie niedługo do niej wrócimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HeHe widzę Wojtek zę jesteś z Wawy a ja wlasnie tam po części byłem a jak mi powiesz że ty na przyklad sklep masz to mnie zaraz coś trafi.
Ostatnio edytowane przez toro30 ; 22-10-2010 o 20:55
toro30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 20:57   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wiskozy nie trzeba wymieniać, nie ma potrzeby. Końcówka (ośka) na którą się nakręca wiskozę - to ona siedzi w łożysku i tu jest problem...
Jeszcze do ciebie: spłodziłem kolejną stronę o rozrządzie, kołkach ustalających i pasku rozrządu - w temacie przyklejonym "Schemat Lucas Epic", na samym końcu. Tam jest opisane jak włożyć kołki i ustawić kąt wyprzedzenia wtrysku...
Nie, ja sklepu nie mam. Odwrotnie - ja już... wykupiłem w życiu cały sklep części do Transita - niestety.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2010 o 21:03
Stary 22-10-2010, 22:20   #23
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mamy (niedługo będziemy mieć) obszerne kompendium serwisowe dla recholi.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 22-10-2010 o 22:26
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 22:36   #24
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Pasek rozrządu musisz zdjąć przed odkręcaniem koła.
Najpierw luzuje się śrubę na wale a potem zdejmuje pasek.Tak jest bezpieczniej.Przy zdjętym pasku i braku ostrożności można niechcący pogiąć zawory.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 22:44   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wał jest zablokowany kołkiem... Nie ma znaczenia. Koło pasowe, czyli zębate paska jest na klinie, nie ruszy się przy odkręcaniu.
Ale - faktycznie cenna uwaga - warto z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-10-2010 o 23:06
Stary 24-10-2010, 10:56   #26
toro30
Postów: 10
Stronka obejrzana, matko gdzie te fasolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., obejrzymy pomyślimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moje wisko to chyba jednak się zepsuło
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-10-2010, 14:50   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Otwory w kole pasowym pompy w których są śruby są owalne - fasolkowate, aby można było koło nieco obrócić względem wałka pompy (po poluzowaniu śrub).
Ale ze względu na konstruktywną krytykę - zmieniłem "fasolkowe" na "owalne"
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-10-2010 o 15:04
Stary 27-10-2010, 23:30   #28
toro30
Postów: 10
Najnowsze wieści z frontu !!!!!!!! (robót zresztą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Śruba na wale byla dokręcana przez jakiegoś cherlaka. Przygotowalem wcześniej sobie 2 rury na przedłużkę, jedną metrową a drugą troooooooooooszkę dłuższą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To nawet się tą metrową nie zaparłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale znowu opóźnienie i dodatkowe koszta. Uszkodzone kolo zębate na wale- wyłamane 2 zeby i zepsuta pompa olejowa. Jest po prostu zajebiscie. Jak ochłonę wrzucę zdjecie. I małe pytanie czy miskę mogę założyć na starą uszczelkę i silikon temperaturowy czy ,,na gwałt'' szukać nowej ?????
Stary 28-10-2010, 08:37   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie dawaj silikonu. Tylko nowa uszczelka.
Zgredzik
Stary 07-11-2010, 21:09   #30
toro30
Postów: 10
Witam po dłuższej przerwie !!!!
Więc tak, chcę wszystkim bardzo podziękować a szczególnie użytkownikowi wojtekjanus za wszelką pomoc. Dzięki waszym naprawiłem mojego fordzika. Załączam zdjęcie uszkodzeń
Jestem bardzo szczęśliwy że dobrnąłem do końca, acha muszę powiedzieć że inżynier który wymyślił takie mocowanie miski, mówię tu o 2 torxach od strony tylu samochodu mocno się musiał rumienić tak serdecznie go wspominałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niebawem znowu penie poproszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i balem sie i nie ruszałem fasolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
I jeszcze jedno. Mimo ze zakładałem wiele simeringów pierwszy raz spotkalem sie z plastikowym kołnierzem który pomaga załozyć tenże symewring. Znakomita sprawa. Gorąco polecam, założenie go to była bułka z masłem.
Janusz
Ostatnio edytowane przez toro30 ; 07-11-2010 o 21:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
