Stary 26-10-2010, 11:06   #1
gregory05
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: C-MAX
Domyślnie Blokujacy sie ukl. wspomagania przy skrecie w lewo
Mam problem w swoim C-MAXie, odkad zaczelo sie robic zimniej i bardziej wilgotnie podczas pierwszych paru kilometrow, mam problem ze skretem w lewo, wyczuwam opor kierownicy i musze troche wlozyc sily aby skrecic. W prawo strone nie mam nigdy problemu. Ten problem pojawia sie tylko w sezonie jesien - zima, gdy jest cieplo nie mam zadnego problemu. Zastanawiam sie czy pompa wspomagania nie pada mi poniewaz jest el.Bylem serwisie, jednak zadnego bledu nieznalezli. Moze ktos juz cos takiego mial, i moze cos podpowiedziec.
Pozdrawiam!
gregory05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 11:24   #2
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: Blokujacy sie ukl. wspomagania przy skrecie w lewo
jakieś odgłosy przy tym?
ja właśnie przerabiam podobna sprawę... od pozycji na wprost i w lewo idzie gorzej i skrzypienie (raz mocniej raz wcale jak jest cieplej)... diagnoza: stoi łożysko oporowe na amortyzatorze... łożysko tanie.. ale ile roboty...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 15:06   #3
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 10:16   #4
gregory05
Model: C-MAX
Lozyska sa nowki, wiec raczej stawiam na pompe, araczej jej czesc elektroniczna- modul.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
