Stary 24-10-2010, 08:01   #21
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
Domyślnie Odp: samodzielna wymiana akumulatora
witam.idzie te szyby jeszcze tak zaprogramowac zeby same sie opuszczly jak juz jest zalozony akumulator.i mam tylko dwie szyby elektryczne pozdrawiam
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 11:45   #22
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Post Odp: samodzielna wymiana akumulatora
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 15:53   #23
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
niestety szyby nie opuszczaja sie z pilota tak jak kolega mowil
Stary 29-10-2010, 09:30   #24
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Bo globalne opuszczanie/podnoszenie szyb działa chyba tylko w autach z 4 el. szybami.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 17:03   #25
vorlon
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Mam prośbę, próbuje znaleźć instrukcje wymiany akku, żeby czegoś nie połamać, nie urwać itd ... Kiepsko mi jednak idzie to szukanie, czy moznaby prosić o krótka instrukcję wymiany lub link gdzie to jest opisane.
I pytanie, czy akumulator o wysokości 190mm się zmieści. Standardowy jest chyba 248x175x175mm.
Ostatnio edytowane przez vorlon ; 30-01-2011 o 17:06
vorlon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 19:52   #26
cejzik
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
Witam , dzisiaj wyciągałem i montowałem nowy akumulator. Obeszło się bez zdejmowania obudowy filtra. Po zdjęciu klem i klamry mocującej zdemontowałem plastiki i po prostu wyciągnąłem aku (278x175x175) unosząc jego dostępną część pod kątem w górę. Aż się zdziwiłem jak łatwo poszło. Z włożeniem nowego w odwrotnej kolejności było jeszcze łatwiej. A chciałem podszybie zdejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cejzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 17:13   #27
vorlon
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Jestem już po operacji wymiany, upchnąłem 278x175x190 (74 / 700) ....
Niestety plastikowa pokrywa "górna" nie zamknie się, więc jej nie założyłem i musiałem dorobić klamrę mocującą.
Ale miałem ten akumulator za symboliczną złotówkę, więc zobaczę ile wytrzyma.
Tak więc akumulator o wysokości 190 mm nie pasuje, ale da radę upchnąć i po dorobieniu klamry mocującej przykręcić ...
Stary 03-02-2011, 14:02   #28
Tony_Soprano
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 29
Panowie,
Chce wymienic akumulator ale nie mam kodu radia. Czy mozna dokonac wymiany na podtrzymaniu i nie traci kodu radia (zeby radio dzialalao) ? Jak zdobyc kod radia inaczej jak w salonie?
Tony_Soprano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 14:11   #29
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
kod lepiej i tak zdobyć - bo jak poleci autko do majstra z innej przyczyny to ten nawet sie nie zastanowi i aku odepnie kiedy bedzie musiał.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 14:16   #30
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Napisał Tony_Soprano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod do radia tylko i wyłącznie w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
