Stary 26-10-2010, 18:27   #1
adam1106
Imię: adam
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 6
Domyślnie silnik pracuje nie równo pali sie check szarpie
Witam mam problem po odpaleniu ok jest ale w czasie jazdy silnik zaczyna pracowac nierówno szarpie autem zarowno na gazie jak i na benzynie pali sie check jak zgasze auto i odpale ponownie jes ok ale na krotki czas mondeo 20 benzyna 2001r moze ktos mial taki problem i pomoze
adam1106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 19:00   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: silnik pracuje nie równo pali sie check szarpie
odczytaj bledy z komputera
Stary 26-10-2010, 19:52   #3
adam1106
Imię: adam
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 6
nie bylem jeszcze na diagnostyce wiec nie wiem jakie sa bledy wiem tylko ze jak go zresetuje odlaczajac ako to kontrolka gasnie do momentu az zacznie szarpac
Stary 26-10-2010, 20:27   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
poszukaj na forum bo były podobne przypadki opisywane
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 20:54   #5
adam1106
Imię: adam
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 6
dzieki troche przeszukalem forum dosc sporo jest na temat cewki opisow ale jeszcze jutro pojade na komputer
Stary 26-10-2010, 22:35   #6
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Pewnie cewka-kable-świece... i jak to potwierdzisz to najlepiej wymienić wszytko razem. Bo np.... czasami przewód albo świeca psuje cewkę i będziesz ją wymieniał kilka razy.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 09:40   #7
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
zczytaj błędy bo to może być wszystko od: kabli świec po sondy oraz przepływkę, może któryś z czujników się wysypał
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
