![]() Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Witam...
Chciałbym zamówić dziś termostat i napinacz paska jak w temacie... Problem w tym że na większości aukcji allegro i w sklepach internetowych jest sporo takich części lecz z opisem że do mondeo... spodziewam się że to będą te same części lecz wolałbym to potwierdzić u kogoś kto ma dostęp do katalogu microcat... (raz już się naciąłem i kupiłem nie to co trzeba i nie chciałbym tego powtórzyć) podaję dane: Focus C-max 2004 1,8Pb QQDB (125KM) VIN WF0MXXGCDM4C39219 szukam: termostat z obudową i czujnikiem napinacz paska wieloklinowego... bardzo Was proszę o pomoc... |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Podpowiem tylko tyle że tak jak pisałem w innym poście zamówił mi mechanik po numerze vin termostat .Jeszcze nei zmieniałem ale ogladałem go wczoraj i nie ma on czujnika żadnego z tym że mój silnik to 120 KM
Co do numeru pierwwsze z brzegu ASO powinno Ci podać. |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Siemka.
Według microcata napinacz jest taki sam do 1.8Pb 120KM/125KM/130KM Napinacz nr. finis 1251661 Co do termostatu to nie bardzo wiem o którą cześć chodzi. Możesz wyróżnić ja ze szkicu? Termostat wraz z obudowa i uszczelka nr. finis 1312630 Sam czujnik nr. finis 1047284 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 28-10-2010 o 11:20 Powód: link |
Postów: 234
O własnie , część która zakupił mi mechanik to 8575 z tego rysunku wynika i nie ma tam czujnika.
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Dzięki za odpowiedź...
Już tłumaczę: termostat widziałem na zdjęciu które zrobił mechanik... był razem z obudową ale czy z czujnikiem to nie wiem właśnie... aż tak się nie znam... to mi wygląda na to co masz na szkicu opisane jako termostat: obudowa, uszczelka i wkład... właśnie dostałem maila ze sklepu że właśnie coś takiego pasuje (czyli że bez czujnika) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potwierdzili że te od mondeo nie pasują... strasznie to pomieszane... jeżeli to byłoby to to znaczy że kolega Oskar_FKP przepłacił :/ tylko się numery nie zgadzają właśnie.. zaraz zadzwonie do tego mechanika i zapytam czy odpinał jakiś czujnik... jeżeli chodzi o napinacz to w tym sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten został potwierdzony jako odpowiedni choć znów numery nie pasują... powiedzcie co o tym sądzić? zamawiać? |
![]() Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Numery katalogowe zmieniają się z czasem to normalne. Po wpisaniu w wyszukiwarce czesci numeru 1476110 jest to ten sam element Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko w silniku 2.0 HE
Starsze oznaczenia fabryczne z części: 3M5Q 6A228 AC ------- zmieniając ten numer na finis wychodzi w microcacie 1251661 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamiatając do kupy wszystko razem, to obie części z linków ford esklepu są na 100% częściami które potrzebujesz. A co do sklepu to tez tu podaje finis a tu nr części. Jak to mówią albo rybka albo pipka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujnik na szkicu to nr. 12A648 i z tego co widzę cały termostat składa się z dwóch polówek.
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 28-10-2010 o 12:47 Powód: sprawdzenie czesci |
#7 |
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
ok.. bardzo dziękuję za pomoc... postawnowiłem zamówić u nich... jako jedyni (nie licząc forum oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) pomogli mi z sensem...
pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Jeszcze tylko dodam dla jasnosci ze numery czesci typu 3M5Q 6A228-AC sa uzywane w USA, w Europie uzywa sie finisu czyli 1251661. Dodatkowo niektore czesci maja po pare numerow w microcacie mimo ze jest to ta sama czesc. Wynika to z tego ze niektore czesci pasuja jak w tym wypadku i do 1.8 jak i 2.0.
Najlepiej jest szukac po vinie autka. Powodzenia.
#9 |
Postów: 234
Dzwoniłem własnie do swojego mechanika.
Ten termostat za 200 to własnie miał byc z czujnikiem od mondeo. Ten który mi zamówił (taki jak na rysunku) - koszt 100 pln Także wszystko by się zgadzłao. |
