Stary 04-11-2010, 09:23   #1
gimp
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Domyślnie Mondeo Mk3 - Głośna turbina na 4 i 5 biegu
Witam.
Od jakiegoś czasu zauważyłem że po osiągnięciu 1900-2000 obrotów na biegu 4 i 5 turbina zaczyna pracować głośniej niż normalnie. Na biegach 1-3 dźwięk pracy turbiny jest jakby "przedłużeniem" dźwięku pracy silnika. Jednak na 4 i 5 biegu poziom hałasu wzrasta.
Dodam że nie ma różnicy przy zimnym i ciepłym silniku. Nie zauważyłem również spadku mocy. Może ktoś spotkał się z czymś takim?
edit:
A może to skrzynia biegów ?
Ostatnio edytowane przez gimp ; 04-11-2010 o 10:20
gimp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2010, 17:27   #2
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 - Głośna turbina na 4 i 5 biegu
Sprawdź wężyki od podcisnienia w turbo .
Mnie się wydaje , że Łożysko Ci się rozlatuje
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 08:58   #3
gimp
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Które łożysko masz na myśli ?
No i dziwne jest to, że hałas ten pojawia się tylko na 4 i 5 biegu.
obroty , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
