Stary 04-11-2010, 23:41   #11
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki miski olejowej
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w fordzie focusie za wymiane uszczelki w misie zapłaciłem 1200zł.
dobrze Cie ktoś skasował i potwierdzam co Kolega wyżej napisał co do Twojego silnika i Tddi w mondeo
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 16:03   #12
xalax
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Skoro jest taki temat to ja zapytam z innej beczki. Jesli mam wgnieciona miske olejowa w 2.0 tdci 2006 rok i smog ktory pobiera olej charuje mi o to dodatkowo sa od tego wibracje i nieladny dzwiek snilnika to czy wystarczy odkrecic miske mloteczkiem gumowym to wyprostowac uszczelnic silikonem i wkrecic czy jakies wieksze komplikacje moga z tego wyniknac?
xalax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 16:07   #13
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli smok jest połamany to może być do wymiany. generalnie ja bym ro zrobił jak najszybciej. tym bardziej że sam piszesz:
Napisał xalax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2010, 08:52   #14
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
wymienialem u siebie smok wystarczy odkrecic miske, dobrze oczyscic z silikonu nalozyc nowy i rownomiernie dokrecic miske, w tddi jest blaszana miska mozna naprostowac i przykrecic z powrotem. Roboty na godzinke moze dwie. auto lepiej zostawic do wyschniecia silikonu i wtedy zalac dopiero olej. Ja dawalem silikon czerwony ze sklepu motoryzacyjnego, nic nie przecieka,a kupa kasy w kieszeni.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 12:33   #15
xalax
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
A w tdci jest miska aluminiowa? Da sie ja prostowac czy nie bardzo zaznaczam ze duzo nie jest wgięta.
Stary 06-11-2010, 12:50   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
tdci i tddi mają taką samą miskę olejową czyli stalową
Stary 21-04-2012, 17:15   #17
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Odświeżę temacik... Czy ktoś demontował misę olejową w Mondeo TDCI 2.0??
Czy są jakieś duże problemy czy po prosty odkręca się śrubę, nową uszczelkę i przykręcamy i już po wszystkim??
Bardzo proszę o podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 09:40   #18
Marcin8405
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: tddi
Silnik: 2,0 115
Witam.
Odgrzeje temat.
Udalo wam sie uszczelnic te wycieki?. Ile ostatecznie jest roboty z wymiana tej uszczelki?
Pytam bo mam ten sam problem, na uszczelce mam sporą ilosc oleju, tylko w jednym miejscu na uszczelce, wystarczy ze postoje kilka godzin i juz pare kropel jest na ziemi.
Marcin8405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 19:58   #19
kgorka
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 28
Potrzebuje sie dostać do panewek w tdci 2.0 jak dokładnie przykręcona jest górna miska ?
kgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 20:18   #20
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
to podami jak to zrobic musisz zdemontowac miske oleju ,zdjac pompe oleju,zdjac skrzynie biegów ,zdemontowac sprzegło oraz koło zamachowe nastepnie 4 sruby uszczelniacza wału korbowego i wszystkie sruby z górnej miski
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
