Stary 05-11-2010, 12:09   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pomyłka na stacji - PB zamiast ON
Obawiam się, że jest to przekłamanie - już raz była dyskusja na Forum na ten temat...
Petroleum po niemiecku to jest... nafta.
Lanie nafty do paliwa przy klasycznych pompach rotacyjnych było zalecane nawet do 30% (w zimę w celu zapobieganiu wytrącania się parafiny).
Lanie benzyny - cieczy znacznie bardziej suchej i o mniejszej lepkości jest absolutnie niewskazane. Jednorazowa pomyłka nic nie robi, ale stałe eksploatowanie może powodować nieco szybsze zużycie pompy i wtrysków. Pompa i wtryski są smarowane paliwem.
Obecnie można kupić w zimę - bez żadnych problemów - doskonałe paliwo o temperaturze wytrącania się parafiny poniżej -30 st. Celsjusza, więc po co kombinować?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-11-2010 o 12:26
Stary 06-11-2010, 08:58   #12
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Dokładnie tak! A jeżeli coś dolewać, to raczej ten uszlachetniacz shell-owski o którym kiedyś ZIEMEK 56 zapodawał a nie benzynę!
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 09:15   #13
rewen
Avatar rewen
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Sprawa finansów już się rozwiązała. Wiecie jak to się pracuje dla budżetówki, a tym bardziej dla wojska. Paliwa dolalem ale na wolnych obrotach dziwnie spadają mi obroty, jeszcze lekko niżej.Musze wówczas dodać gazu aby je podnieść. Na przykład jak auto stoi i skręce kierownicą w prawo lub lewo , obroty silnika spadają i tak się utrzymują do momentu aż lekko przy gazuje. Wspomaganie mam dobre i szczelne ,nie ma wycieków. Silnik pracuje równo i dobrze odpala na zimnym jak i na ciepłym po jednym obrocie ale ma jak by lekko metaliczny odgłos. Moc dobra bez zmian.
h
rewen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 13:00   #14
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
wojtekanus taaa... BP Ultimate Diesel zamarzający przy -22*C >.<
Co do mieszanek zimowych w PKS na zimę dolewa się do epłnego zbiornika 1-2L denaturatu tudzież benzyny. Leją to do wszystkiego od Autosana H9-21 z SW400 i Jelcza PR100, aż po nowe Neoplany, Bovy i MAN'y Lion's City.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 13:38   #15
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Wojtek Janus jak zwykle ma racje do 30% nafty poniżej -20 stopni.....zgadza się ale w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się eksploatację fordzika na 15%[max]zwykłej etyliny.sorry za jakość ale tak stoi w mojej ksiażce.
Typ Pliku: jpg 201011062284-mini.jpg (15.1 KB, 16 wyświetleń)
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 17:13   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatniej zimy w bardzo duży mróz spytałem na stacji BP, co mają w zbiorniku. Uprzejmy kierownik stacji przyniósł dokumenty dostawy zimowego paliwa i pokazał wyniki próby laboratoryjnej dla tej dostawy: było -32 stopnie temperatura wytrącania się parafiny. Zresztą nigdy w ciągu ostatnich 10 lat nie wytrąciła mi się parafina.
W PRL-u tak...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
