Stary 06-11-2010, 19:35   #11
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk silnika po włączeniu wielu odbiorników - FILM
Właśnie. Napisz jak ten twój cudotwórca zregenerował ten twój napinacz???
Może coś gdzieś podgiął, podszlifował i na tym wygląda regeneracja, no ale ważne że jest poprawa- przynajmniej dorazna .....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 20:06   #12
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
to może chce ktoś kupić napinacze za grosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisz jak zregenerował.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 21:07   #13
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: mondeo mk2 ,mk3
Silnik: 1.8 zetec,1.8 duratec
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
Smile Odp: Dziwny dźwięk silnika po włączeniu wielu odbiorników - FILM
zawsze mozna wymienic lozysko w napinaczu
czarekessi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 21:16   #14
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
nie czytałeś dokładnie,nie mówimy o łożysku tylko o napinaczu.
Stary 06-11-2010, 21:25   #15
czarekessi
Avatar czarekessi
Imię: czarek
Rocznik: 1996, 2000
Postów: 129
czytalem o napinacz jest tam chyba lozysko przynajmniej u mnie bylo i zamiast kupowac napinacz czy rolke prowadzaca wymienilem w nich lozyska i od tygodnia smigam i cisza
Stary 06-11-2010, 21:45   #16
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jest napinacz a do niego przykrecona rolka na łożysku,napinacz sam w sobię się w środku psuje i stuka.
Stary 06-11-2010, 21:50   #17
Max77pl
Avatar Max77pl
Zarejestrowany: 01-11-2010
Silnik: 2,0 diesel
Postów: 45
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety szczegółów nie znam, mówił o szlifowaniu, smarowaniu i o owinięciu czegoś czymś. W najbliższym czasie będę u niego robił tuleje tylnej belki to zapytam na czym dokładnie polegała ta regeneracja.
Jestem też ciekawy jak długo będę się cieszył ciszą - żeby nie okazało się, że oszczędny traci dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś po naprawie włączyłem wszystkie odbiorniki energii (Ghia) i słyszałem tylko czyste mruczenie silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Max77pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
