Stary 06-11-2010, 16:52   #1
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Zmiana lusterek
Witam, mam pytanie czy podejdą mi lusterka podświetlane z st200 składane i czy wystarczy w bezpieczniki wsadzić sterownik i nową gałke ze składaniem a wiązka może być stara ???
Mam mondeo mk3 2001 1.8 benzyna
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 20:30   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,741
Domyślnie Odp: Zmiana lusterek
Jeżeli ST200 miało składane i podświetlane lusterka to tak.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 20:39   #3
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, najprawdopodobniej będziesz musiał jeszcze pobawić się w przeróbkę instalacji i na pewno zamontować przekaźnik (jasno brązowy) w skrzynce pod kierownicą tutaj masz link jak to zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i co jest potrzebne, do dzieła nie zapomnij napisać jak ci to wyszło !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 21:05   #4
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Dzięki za link konkretna podpowiedź widzę że troche kosmos z kablami ps. te lampki swiecą jak się otwiera auto razem ze środkiem ?
Stary 06-11-2010, 21:30   #5
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
One chyba się zapalają jak z pilota otwierasz auto no i jak drzwi otwierasz, powtarzam chyba bo nie jestem pewien ale też chcę sobie takie zamontować jak nie składane to chociaż podświetlane tylko ja chcę się podłączyć do oświetlenia pod nogi, niech powiedzą coś ci co mają lub podłączali !!!
Stary 06-11-2010, 22:09   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Kolego - jaki rocznik tego ST220?
Przypomnę, że po drugim lifcie zmieniono kształt lusterek oraz kształt kostki (tej przy lusterku)
Kolejna kwestia - czy nie od anglika, bo:
a) możesz mieć problem z ustwieniem kąta widzenia
dodatkowo
b) w wersji przed liftem (jak pamietam) pasażer miał inny kształt lusterka (mniejsze)
Były też wersje z podświetleniem ale bez składania - upwnij się co do wszystkich funkcji
bo lusterko może być
- regulowane elektrycznie lub manualnie (w ubogich wersjach)
- podgrzewane
- elektrycznie składane
- podświetlane
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-11-2010 o 22:14
Stary 07-11-2010, 01:00   #7
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejna kwestia - czy nie od anglika, bo: a) możesz mieć problem z ustwieniem kąta widzenia dodatkowo
Lusterka z st220 i nie tylko(bo za dopłatą można je było mieć w każdym),-z wersji angielskej,elektrycznie składane,regulowane i podświetlane:
1.Były dostępne jedynie po "lifcie"
2.Różnią się od wersji europejskiej szkłami(a dokładnie strefą odpowiadającą za martwe pole,które jest tylko po stronie kierowcy i zależnie od tego gdzie siedzi euro lub ang.-tam znajduje się "dzielone" szkło)Mam i jedne i drugie i nie ma w nich różnicy w kącie nachylenia -patrząc od góry na obudowę.
to źle pamiętasz - a co to niby vw group???Przed liftem były o innym kształcie-mniejsze fakt, tylko że obydwa.
Chcesz się kolego udzielać, to podawaj rzetelne informacje-sprawdzone.Tytuł "experta" do czegoś zobowiązuje,bo inaczej to tylko zwykłe wodolejstwo.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 06:42   #8
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
Myslałem o samym podświetleniu bo składać i tak nie będę a kosmos z podłączeniem kabli
poszukam może znajde podświetlane na allegro a podświetlenie też bym pod nogi podłączył bo sie zapala jak otwierasz.
Stary 07-11-2010, 13:50   #9
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Witam, ja mam angola i u mnie lusterko od pasażera jest mniejsze i tutaj czy przed liftem czy po lifcie to od strony pasażera jest mniejsze, nie wiem jak w Polsce nigdy nie sprawdzałem i nie ma co się kłócić bo kolega pyta się o składanie i podświetlenie a nie czy większe czy mniejsze !!!
Stary 07-11-2010, 15:05   #10
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
ps. jak będe kupował do z eu nie z anglika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
