Stary 06-11-2010, 22:19   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Cool Kontrolka zużycia okładzin hamulców
Witam. Z góry mówie, że jeżeli jest coś na forum na ten temat to dobrze ukryte bo szukałem a nie znalazłem więc sam postanowiłem zadać to pytanie. Od tygodnia jak posiadam mondka mk3 ciekawość moją wzbudzało czarne miejsce nad kontrolką rezerwy i check engine. Odkryłem dzisiaj na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że w tym miejscu znajduje się coś na kształt tarczy i zacisku hamulcowego. I rzeczywiście jak poświeciłem w to miejsce mocną lampką to taki kontur widze w tym miejscu. W instrukcji obsługi w nie mam opisane tej kontrolki. I teraz pytanko: czy komuś to działa i czy jeżeli jest dostępna to czy powinna się świecić w teście kontrolek po przekręceniu kluczyka? Nie chce mi się ściągać koła bo bym zobaczył czy idzie kabelek do klocka i by się wyjaśniło. A jak już to po której stronie idzie ten kabelek (wiem, że we fiacie jest tylko po jednej stronie) czu może po obu?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2010, 22:39   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Kontrolka zużycia okładzin hamulców
Nie w każdym egzemplarzu są montowane czujniki, więc u Ciebie być może nie. Myślę, że można by to sprawdzić w Microcat’cie po numerze VIN.
Stary 06-11-2010, 23:47   #3
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, nie wiem jak to wychodzi w teście licznika ale kabelki dochodzą po dwóch stronach !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 00:17   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
w MKIII nie ma kontrolki zuzycia klockow ! Faktycznie jest taka ikonka na zegarach ale nie ma tam wlutowanej diody i elektroniki czyli opornikow itp, wiec Ford byl bliski wyposazenia w nia MKIII ale z jakis wzgledow ostatecznie zrezygnowal. Na przyszlosc szukajka, sam kiedys ten temat poruszalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Jak dla mnie temat do zamkniecia.
Stary 07-11-2010, 00:32   #5
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Dzięki za wyjaśnienia koledzy. Tak podjerzewałem, że to działać nie będzie bo nie ma tego nawet w instrukcji. Proszę admina o zamknięcie tematu. Szukajki używałem ale może nie odpowiednie sekwencje słów wpisywałem bo nic nie znalazłem.
Stary 07-11-2010, 00:48   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Tu sa fotki i jeszcze inna ciekawa kontrolka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
