Stary 31-10-2010, 22:22   #31
arturklim281
Zarejestrowany: 24-11-2009
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie Odp: mondeo ciężko pali na zimnym silniku nawet po wymianie świec i akumulatora.
oj z tego co słyszę to raczej nie. Tu słychać coś jakby się o coś ocierało (przynajmniej takie mam wrażenie) mój natomiast gdy odpalam słychać bardzo głośny klekot przez kilka sekund tak jakby zawory były nie tak ustawione jak trzeba.
arturklim281 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 11:54   #32
sebek513
Avatar sebek513
Zarejestrowany: 16-03-2010
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 17
u mnie podobna historia jak opisana nizej z tym ze u mnie dochodzi jeszcze problem taki ze silnik ze tak powiem 'rzyga' olejem przed odpowietrznik na pokrywie glowicy... mozliwe ze mam zla kompresje ? tzn ktorys z pierscieni na tokach do wymiany ?
sebek513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 16:16   #33
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał sebek513 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wali olejem z pokrywy , to prawdopodobnie gniazda zaworów do roboty.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 20:54   #34
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
tak czytam czytam przewertowałem wszystkie 4 strony jedyne co mi wpadło w oko to ten korektor kata wtrysku można to samemu ustawic czy tylko warsztat i specjalista jakie koszta się z tym wiążą ?
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 16:19   #35
OLIWIER55
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI DIESEL
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
mam mondka z 98 roku i też mam problem odpalić na zimnym silniku kręci żwawo ale nie chce zaskoczyć wymieniłem filtr paliwa i olej na syntetyczny może jeszcze świece wymienić może to pomoże albo zmienić olej na pół syntetyk pomóżcie z góry dziękuje pGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zdrawiam
OLIWIER55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 17:01   #36
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienić klekota na benzynę + LPG; nie mam problemów z odpalaniem...:>
niekoniecznie. wystarczy dbać o klekota i będzie cacy. Jak się dba tak się ma. mój jest serwisowany na bieżąco, wszystko wymieniane na czas i zima nie ma problemów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2010, 19:52   #37
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zgadzam sie.... jak dbasz tak masz. Jak u kolegi - pali bardzo ladnie.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 04:40   #38
przemo251
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD GLX endura
Postów: 185
koledzy mój tez dobrze odpala na zimnym ale tez glosno chodzi, jednak problem w tym że po odpaleniu jak puszczę pedał sprzęgła to tak jakby coś "chrobocze" natomiast po ok 5 minutach już jest cisza. Dodam że sprzęgło wymieniałem i zrobiłem na nim ok 30 tys. km.
pozdrawiam
przemo251 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 12:22   #39
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 347
Napisał przemo251 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
a na ile czasu dostałeś gwarancję na części i robotę??
Stary 27-02-2011, 15:49   #40
przemo251
Model: Mondeo MK2
Postów: 185
gwarncje na sprzegło mechanik dał mi na 200 tys. jednak nie ma objawów typu niewysprzęglanie sprzegła, ślizganie sprzęgła itp. Wszystko hula idealnie, jednak jak jest temperatura na minusie to wtedy "chrobocze". Dzisiaj np. jest kilka stopni na plusie więc jak odpaliłem to było cichutko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:58.
