Stary 07-11-2010, 22:22   #1
mickey1502
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: mk3 mondeo kombi
Silnik: 2,0 ben+gaz
Postów: 6
Domyślnie jaka ilośc oleju w silniku
Witam od trzech dni jestem posiadaczem złotego mondeo. Zaraz po zakupie zrobiłem taki wstępny przegląd płynów eksploatacyjnych. Ku mojemu zdziwieniu na bagnecie po ostudzeniu silnika nie było oleju, od razu dokupiłem litr i pół z tego wlałem, po nocy tzn nad ranem ponownie sprawdziłem ilość oleju i znów było nadal za mało, więc dolałem resztę z litrowej butelki i ponownie auto zostało ostudzone i nadal poziom oleju poniżej minimum mimo ze stan oczywiście już wyższy niż poprzednio. Teraz moje pytanie: nie będę tak dolewał oleju w nieskończoność, bo coś tu nie gra, dolać litr to stan powinien dosyć się podnieść, postanowiłem zmierzyć długość bagnetu, gdyż doszedłem do wniosku że może po prostu bagnet jest inny tzn za krótki, a wiadomo że za duża ilość oleju tak samo szkodzi jak i za mała! Według moich pomiarów długość bagnetu wynosi 517mm, tzn od tego plastikowego oczka co wchodzi w rurkę do sprawdzania ilości oleju czyli długość tej części co się chowa w rurkę od silnika, czyli z tymi kilkoma milimetrami plastiku do końca pręcika i jeśli mogę Was prosić to zmierzcie u siebie jaka macie tą długość (silnik 2,0 duratec) Martwi mnie to trochę bo gdyby oleju było naprawdę tak mało to na wszelkich szybkich zakrętach czy ostrych hamowaniach musiałaby się zapalić kontrolka ostrzegawcza od niskiego poziomu oleju-ale nic takiego się nie pojawia stąd moje podejrzenia nie oryginalnego bagnetu.
Ostatnio edytowane przez mickey1502 ; 07-11-2010 o 23:31
mickey1502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 09:04   #2
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: jaka ilośc oleju w silniku
Dla ułatwienia załączam Tobie wygląd bagnetów w zależności od wersji silnikowej. Sprawdź sobie czy przypadkiem nie masz zamienionego bagnetu.
Dodam, że do Twojego silnika wchodzi 4,3L (z filtrem) / 3,9L (bez filtra) oleju.
Nie chcę Cie straszyć, ale częstą przypadłością Mondeo benzyna przed pierwszym FL był właśnie duży apetyt na olej, ale mam nadzieję, że w Twoim przypadku to nie toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bagnet.jpg (46.1 KB, 205 wyświetleń)
karloss jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2010, 09:37   #3
mickey1502
Imię: Mikołaj
Silnik: 2,0 ben+gaz
Postów: 6
Posiadam ten pierwszy taki z częścią pozaginaną, auto ma przebieg 220tys i jeździ na 5W-30, więc chyba będzie warto już zmienić przy najbliższej wymianie na 10W-40, auto jeździ na gazie więc apetyt na olej może być jeszcze dodatkowo zwiększony. Wynika z tego, że muszę dolać jeszcze oleju-to poprzedni właściciel chyba zbytnio stanem oleju się nie przejmował....
Stary 08-11-2010, 09:41   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Ja na Twoim miejscu już bym wymienił filtr + olej, ale wlałbym 5W30 Formula Fordowski i nie kombinował. Pojeździsz i poobserwujesz czy bierze ci olej. Jeżeli nie to tylko się cieszyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2010, 08:55   #5
mickey1502
Imię: Mikołaj
Silnik: 2,0 ben+gaz
Postów: 6
I tak tez zrobiłem z tym, że wgłębiłem się w faktury z serwisu od poprzedniego właściciela to od 190tys był lany 10W-40, wiec nie zastanawiając się, kilka dni temu wymieniłem właśnie na taki olej, weszło 4litry i stan jest na środku bagnetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc teraz pozostaje mi tylko sprawdzać jak jest z konsumpcja oleju.
Stary 14-11-2010, 10:27   #6
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Ja mam 1,8 i trochę bierze musisz się liczyć że na 10000 km około litra dolejesz ale to żadna tragedia.
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 10:58   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Witaj może sprawdż jeszcze
1- czy jak odkrecisz korek od płynu chłodniczego to nie pływają w płynie oczka oleju lub czy płyn nie ma barwy brunatnej .
2-sprawdż też czy po odkręceniu korka od oleju silnikowego nie jest olej koloru kawa z mlekiem .
3- sprawdzenie ciśnienia na cylindrach jest gratis podjedż do serwisu czy mechanika od silników i powiec o co chodzi ( podejrzewam że pierścienie olejowe sie zapiekły i przepuszczają olej )
4- obejrzyj dobrze blok silnika czy nie jest zalany olejem ( w okolicy uszczelki klawiatury
obok kół rozrządu zimeringi wszystkie które sąna zewnątrz silnika
-sprawdż również okolice miski olejowej
pozdrawiam Piotr .........
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 12:52   #8
redds
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: jaka ilośc oleju w silniku
Kolego Jarozza, na 10 000 km to już chyba wymiana!
redds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 13:04   #9
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: Re: jaka ilośc oleju w silniku
Napisał redds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skad ta teza,bo w instrukcji obslugi jest napisane,"wymiana oleju co 20 tys km"
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 13:14   #10
redds
Silnik: TDCI
Postów: 60
Z racji zużycia oleju, wieku pojazdu i przebiegu. Pojazd ma już dziesięć lat więc na pewno ma dużo nalatane. A jak powszechnie wiadomo częsty serwis olejowy wydłuża żywotność silnika. 15 tysięcy km to jest maksymalna granica o której słyszałem żeby ktoś wymieniał olej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
