![]() Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: ford mondeo mkv4
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 25
witam mam pytanie jakie macie ogrzewanie w srodku bo umnie po wlaczeniu 26 stopni to czuc dopiero cieplo przy 23 stopniach leci zimne powietrze moze ten typ ma tak ...sugeruje sie tym ze mialem wczesnie passata b6 to przy 22 stopniach mialem goraco
![]() Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
O ile pamiętam silnik musi się rozgrzać do około 50 stopni. Do tej temperatury priorytetem jest ogrzewanie przedniej szyby potem całego auta. Jeśli silnik jest rozgrzany nie mam kłopotów z ogrzewaniem w swoim samochodzie w pełnym zakresie temperatur.
Pozdrawiam. smoki3 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Podczepię się pod temat.
Jakim temperaturą odpowiadają kreski na wskaźniku ? |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Nie wiem czy tak jest w każdej wersji MK4, ale u mnie mam ustawione 21,5 stopnia prawie zawsze (99%) i jeżeli temperatura na zewnątrz jest niższa o kilka stopni, a samochód jest kompletnie zimny po kilku- lub kilkunastogodzinnym postoju, to po ok. 2 minutach od uruchomienia silnika zaczyna do środka napływać ciepłe powietrze pomimo tego, że wskazówka temperatury silnika jeszcze jest na początku skali, a do 50 stopni jest daleko.
#5 | ||
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Przy 22 st.jakim cudem moze byc goraco?Ten pasek to chyba byl hebel.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bez obrazyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Umnie tez tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 10-11-2010 o 23:10 |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#7 | ||
![]() Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
#8 | |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
#9 | |
Postów: 682
#10 |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 19
Wczoraj w moim S-max też zauważyłem taki objaw. Tem. zewnętrzna 11 stopni, temp. zadana wewnętrzna 22 stopnie a wieje chłodem. Dopiero przy 24 stopniach zadanej temp. wewnętrznej zaczęło wiać ciepłem.
