Stary 10-11-2010, 17:01   #1
tomala1973
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: ford mondeo mkv4
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 25
Domyślnie Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
witam mam pytanie jakie macie ogrzewanie w srodku bo umnie po wlaczeniu 26 stopni to czuc dopiero cieplo przy 23 stopniach leci zimne powietrze moze ten typ ma tak ...sugeruje sie tym ze mialem wczesnie passata b6 to przy 22 stopniach mialem goraco
tomala1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 17:53   #2
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
O ile pamiętam silnik musi się rozgrzać do około 50 stopni. Do tej temperatury priorytetem jest ogrzewanie przedniej szyby potem całego auta. Jeśli silnik jest rozgrzany nie mam kłopotów z ogrzewaniem w swoim samochodzie w pełnym zakresie temperatur.
Pozdrawiam.
smoki3
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 18:14   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Podczepię się pod temat.
Jakim temperaturą odpowiadają kreski na wskaźniku ?
Stary 10-11-2010, 22:17   #4
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Nie wiem czy tak jest w każdej wersji MK4, ale u mnie mam ustawione 21,5 stopnia prawie zawsze (99%) i jeżeli temperatura na zewnątrz jest niższa o kilka stopni, a samochód jest kompletnie zimny po kilku- lub kilkunastogodzinnym postoju, to po ok. 2 minutach od uruchomienia silnika zaczyna do środka napływać ciepłe powietrze pomimo tego, że wskazówka temperatury silnika jeszcze jest na początku skali, a do 50 stopni jest daleko.
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 23:08   #5
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Napisał tomala1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro w kabinie bylo wiecej jak 26 st.to przy 23 st.normalne ze dmucha zimneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba to logiczne.
Przy 22 st.jakim cudem moze byc goraco?Ten pasek to chyba byl hebel.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez obrazyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Umnie tez tak jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 10-11-2010 o 23:10
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 23:10   #6
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...pewnie masz dodatkową nagrzewnicę.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 00:14   #7
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
U mnie jest identycznie. Dodam jednak, że przy tych samych nastawach (21,5 stopnia), po kolejnych 15 minutach, mimo nieosiągnięcia zadanej temperatury, przestaje grzać i wieje chłodem. Dopiero podniesienie temperatury na wyświetlaczu o kilka stopni przywraca ciepełko z nawiewów.
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie mam takową. Ale Grafmarr ma benzynkę a tam chyba nie ma dodatkowej nagrzewnicy. Chiba, że się mylę.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 00:23   #8
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał berater Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też mam benzynkę i mam też dodatkową nagrzewnicę, co sprawia, że bardzo szybko dmucha ciepłym.
Stary 11-11-2010, 00:27   #9
berater
Avatar berater
Postów: 682
O kurde nie dobrze. Myślałem, że choć w jednym mój kaszlak będzie lepszy od 2,5T.
Stary 11-11-2010, 07:29   #10
bomar
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 19
Wczoraj w moim S-max też zauważyłem taki objaw. Tem. zewnętrzna 11 stopni, temp. zadana wewnętrzna 22 stopnie a wieje chłodem. Dopiero przy 24 stopniach zadanej temp. wewnętrznej zaczęło wiać ciepłem.
bomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
