Stary 11-11-2010, 09:33   #1
burszuras
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: focus
Postów: 4
Domyślnie Wycie na nagrzanym silniku po wymianie oleju i paska rozrządu
mój Ford Focus TDDI 90KM, 2002 ma przebieg około 150tyś. Wymieniono w nim rozrząd, olej (ten fordowski 5w30) i filtry. Po rozgrzaniu silnika okazało się, że powyżej (około) 2tyś obrotów słychać wycie podczas jazdy oraz na postoju (zarówno przy dodawaniu jak i ujmowaniu gazu). Wyje tylko na ciepłym silniku.
Początkowo podejrzenia padły na zbyt napięty pasek rozrządu jednak to nie to.
Wykonano także test ze zdjęciem paska wieloklinowego jednak wycie nie ustąpiło.
Mam wrażenie, że wycie dobiega jakby okolic z miski olejowej (choć może to kwestia rezonansu).
Nie zauważyłem problemów z mocą, przerywania itp.
Czytałem na sąsiednim forum, że takie przypadki jak mój miały miejsce po wymianie oleju jednak nikt nie wskazał na bezpośrednią przyczynę wycia.
burszuras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 14:43   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Wycie na nagrzanym silniku po wymianie oleju i paska rozrządu
Z olejem to bajkopisarstwo. Może masz tłumik dziurawy, choć w dieslach to rzadsze zjawisko niż w benzynie?
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 15:26   #3
burszuras
Model: focus
Postów: 4
Mieliśmy auto na podnośniku i to raczej wydech nie był.
Może to przypadek ale wycie pojawiło się podczas powrotu po zmianie oleju i paska rozrządu.
Stary 11-11-2010, 16:48   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
napinacz tez lubi wyc jak sie konczy
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 20:39   #5
burszuras
Model: focus
Postów: 4
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakim napinaczu mówisz? Oczywiście przy zmianie paska rozrządu wymieniona została również rolka napinacza paska rozrządu.
Jeśli chodzi o napinacz paska wieloklinowego to jak już wspomniałem pasek został dla testu całkowicie zdjęty i wciąż wyło.
EDIT:
Zastanawiam się czy to nie jakieś łożysko w turbosprężarce. Olej mógł być wcześniej gęstszy, wlany został świeży, o mniejszej gęstości i "przepłukało" turbinę. Ponadto, jak wspomniałem, wycie występuje tylko na ciepłym silniku, a temperatura powoduje dodatkowe rozrzedzenie oleju.
Ostatnio edytowane przez burszuras ; 11-11-2010 o 21:21
Stary 11-11-2010, 21:37   #6
darjush
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Pytanie, jakiej jakości był napinacz (rolka napinacza) paska rozrządu. Spotkałem się już kiedyś z takim fantem, że to rolka napinacza dawała znać o sobie. Jeżeli to nie to, to pozostaje jeszcze temat pompy oleju...
darjush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2010, 18:26   #7
burszuras
Model: focus
Postów: 4
Dziś auto zostało osłuchane stetoskopem. Wycie dobiega z miski olejowej (patrząc od przodu z lewej strony). Nie jest to napinacz rozrządu. Można podejrzewać łańcuch?
Ostatnio edytowane przez burszuras ; 12-11-2010 o 19:59
Stary 25-03-2011, 23:06   #8
davidovv
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: focus mk1 Komfort X
Silnik: 1,8 tdci 115km
Postów: 35
mam pytanie u mnie wycie dochodzi z miski olejowej na forum znalazłem ze to moze byc ta rurka
moje pytanie jest nastepujące gdzie ta rurka sie znajduje ktos pisał o opuszczeniu silnika pozdrawiam
davidovv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 08:46   #9
davidovv
Postów: 35
zan ktoś odpowiedz na moje pytanie zadane niżej
Stary 26-03-2011, 16:59   #10
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam, sprawdź czy nie masz podgiętej misy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]owej podczas podtrzymywania silnika po odkreceniu łapy miałem podobny przypadek , a zakończył sie wymianą smoka i oczywiście prostowaniem misy
pozdrawiam
antena DVB-T
Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 13:13
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
