Stary 13-11-2010, 17:24   #1
Snajper_881
Domyślnie Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Witam!
Jakiś miesiąc temu zmieniałem baterie w pilocie. Zaraz po tym, nie udał się za pierwszym razem otworzyć auta. Nie reagował na przyciski. Poklikałem trochę i mu przeszło do wczoraj. Znów ta sama sytuacja, przyciskam mocno "zamykanie" i nic, żadnej reakcji. Z prawej strony pojazdu sytuacja jakby wyglądała lepiej. Próbując zamknąć go stojąc przy drzwiach pasażera, znacznie częściej reaguję na zamykanie, choć też nie zawsze. Dziwne jest to, że jak już się zamknie, to mogę go otworzyć z każdej strony. Myślałem, że może bateria, dziś znów zmieniałem na nową, ale to nic nie dało...Panowie, co robić?
Pilot się rozkodował? To czemu czasem działa...? ;/
Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 13-11-2010 o 20:53
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 18:14   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Problem z pilotem w kluczyku.
Spróbuj ponownie zaprogramować.
Stary 13-11-2010, 18:16   #3
Snajper_881
Poprzez 4 krotne włączenie zapłonu i naciśnięcie przycisku w pilocie ? Czy jakiś inny patent.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 18:20   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Jakoś tak, dokładnie nie pamiętam, ale było to opisywane na forum.
Stary 13-11-2010, 18:30   #5
Snajper_881
Sprawdzę jutro. Możliwe, że się rozprogramował a czasami działa?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 19:48   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Popraw tytuł tematu...
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 19:49   #7
redds
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: Problem z pilotem w kluczyku.
W instrukcji masz napisane jak to zrobić - instrukcja do pobrania ze strony Forda. Po otwarciu lecisz na 60-którąś stronę.
Ostatnio edytowane przez redds ; 13-11-2010 o 19:51
redds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 20:07   #8
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana bterii nie skutkuje rozprogamowaniem pilota(mowa tu o oryginalnym pilocie Ford),wymieniałem kilka razy w różnych pilotach fordowskich po czym działały one bez zarzutu.Pozdrawiam.
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 20:14   #9
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Miałem to samo zaczyna rozprogramowywac ci sie pilot musisz zaprogramowac 0 zapłon 4 razy i jak piknie w samochodzie to wcisnac jakis guzik od zamykania czy otwierania i powinno działacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie to zadziałałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 20:31   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał jaculek63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie trwa to zbyt długo, to się nie rozprogramuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
