Stary 14-11-2010, 01:25   #1
lukanio 25
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: transit
Domyślnie łańcuszek rozrządu
Mam Trasita 2001 100ps i podobno nie ma kompresji. Mój mechanik powiedział ze łańcuch rozrządu przeskoczył wiedz kupiłem drugi silnik taki sam z przebiegiem 14000 km. po wsadzeniu silnik kręcił ale trzeba było zaprogramować pompę. Facet z forda to zrobił auto już prawie odpaliło po czym znowu jak by nie miał kompresji. Czy jest możliwe żeby łańcuch przeskoczył drugi raz? A może problem pompy? bardzo proszę o szybką odpowiedz.
lukanio 25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 08:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: łańcuszek rozrządu
Wszystkie wątpliwości jakie masz normalny mechanik jest w stanie rozwiać na 100%...
Kompresję się mierzy prostym przyrządem, przeskoczenie łańcucha kontrolujesz ustawiając koła na znaki na kołach, łańcuchu i przy pomocy kołków. A tu: może, podobno, prawie... itd.
Trzeba to sprawdzić, bo powiedzą ci, że musisz następny silnik kupować.
Zgredzik
Stary 14-11-2010, 08:57   #3
BORO 001
Nie sądzę żeby łańcuch przeskakiwał od tak sobie.Chyba,że za pierwszym i drugim razem było coś kombinowane przy nim.Jeśli po większym przebiegu ok.400km zaczyna się coś z nim dziać to na pewno najpierw go słychać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2010, 13:29   #4
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Napisał lukanio 25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uściślij. Jak sie zachowuje?? Czym mierzyłeś?? Itd..
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 19:35   #5
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
była chyba akcja w serwisie na napinacz hydrauliczny, warto sprawdzić czy autko nie podlegało takowej. jak pościł to głowica do zdjęcia. podaj vin, popatrzymy na historie
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 08:17   #6
BORO 001
Racja było coś takiego ale chyba na starsze auta.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 23:51   #7
MARCIN8888
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ESCORT MK4 CABRIO
Silnik: 1.6 xr3i
Rocznik: 1989
ja jeżdze transitem z 2005r. 100ps i właśnie stoi u mechanika bo łańcuch sie podobno rozsypał przebieg prawie 500tyś km i kazał mi szukać drugiego silnika ale wkońcu remontuje może w 6tyś zamknie temat
MARCIN8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 00:07   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał MARCIN8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na jaki przebieg tego łańcuszka liczyłeś, skoro go wcześniej nie wymieniłeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 21-11-2010, 16:43   #9
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
z tego co ja sie orientuje , typowym objawem nadmiernego zużycia Łancucha jest poza typowy dzwiekiem gasniecie auta w czasie jazdy .
Nie spotkałem sie natomiast z przypadkiem zeby komuś łańcuch przeszkoczył...
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
