Stary 16-11-2010, 08:52   #1
mariller
Zarejestrowany: 18-09-2009
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6 tdci - szarpanie przy 1800-2000 rpm
Silnik 1.6 tdci/109km/2005r.
Co jakiś czas przy równej jeździe około 1800-2000 obr przy próbie przyśpieszenia auto poszarpuje (w ekstremalnych przypadkach nawet dość mocno, słychać wtedy hałas z okolic silnika), odpuszczenie na chwilkę gazu niweluje problem.
Przy płynnym przyśpieszaniu np od 1500 obr do 3000 obr nie ma żadnych objawów.
Myślałem że to może turbina, ale teraz już nic nie wiem, może ERG?
Będę wdzięczny za pomoc.
pzdr
mariller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 18:00   #2
gucio1980
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Focus c-max CVT
Silnik: 1.6 TDCi 109HP
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1.6 tdci - szarpanie przy 1800-2000 rpm
Odłącz na chwile przepływomierz powietrza i przejedz sie. U mnie mam podobne objawy i myślałem tez ze to EGR ale ostatnio podpinałem autko pod komputer i EGR jest OK. Za to był błąd na wejściu doładowania, po odpięciu przepływomierza wszystko jest OK. Ale na dłuższa metę nie polecam jazdy z odpiętym przepływomierzem po jakimś czasie zapala sie kontrolka usterki układu silnika. Przeczyściłem przepływomierz i trochę się poprawiło ale nie całkowicie więc czeka mnie wymiana na nowy.
P.S. Przepływomierz znajduje sie miedzy filtrem powietrza a turbo wystarczy rozpiąć wtyczkę.
gucio1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 18:30   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Przepływomierz może być, ale ja obstawiam EGR.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 19:56   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a ja obstawiam układ paliwowy,na dzień dobry zmień stację,oczywiście diagnostyka by się przydała,oczywiście nie taka polegająca na odczycie błędów tylko na przeglądzie parametrów,filtr paliwa kiedy wymieniany?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 22:31   #5
mariller
Silnik: 1.6 tdci
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr wymieniany 25 tys temu, w październiku zeszłego roku, ale auto robiło to samo zaraz po zakupie, z nowym filtrem.
pozdr
Stary 16-11-2010, 22:35   #6
missza
Zarejestrowany: 04-08-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
ja na podobny objaw, tylko w 1.8 tdci wlałem STP do czyszczenia wtryskiwaczy diesel'a i ustąpiło. życzę powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
missza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2010, 23:53   #7
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Ja nadal upieram się przy EGR!
Stary 17-11-2010, 00:37   #8
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
być może,ale kolega nic nie pisze o jakims dymieniu lub spadku mocy co by wskazywało na egr
w moim hdi miałem to samo jazda ze stałą predkością obr 1600-2000 silnik szrpie raz ciągnie a raz nie jakby nie dostawał paliwa,wystarczyło wcisnąc gaz więcej lub troche odpuścić i idzie jak ta lala,komp-zero błędów egr działą,potencjometr gazu ok,ciśnienie paliwa ok,jeden wtrysk troche leje,ale jak zmieniłem stację wszystko wróciło do normy,zdarza się mu przerwać ale w porównaniu z tym co było to niebo a ziemia,co prawda mam 2.0 hdi RHY to inna i owiele prostrza konstrukcja niz 1.8
Stary 17-11-2010, 07:29   #9
mariller
Silnik: 1.6 tdci
Jeśli chodzi o dymienie czy spadki mocy to nie zauważyłem, jedynie przy zimnym starcie po całonocnej przerwie wypuszcza chmurę dymu i pracuje nierówno przez jakieś 15 sekund (jakby na 3 cylindry).
Stary 17-11-2010, 08:43   #10
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Napisał mariller Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień świece...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
