Stary 17-11-2010, 19:24   #21
robdemolka
Avatar robdemolka
Imię: Robert
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Domyślnie Odp: Głośniejsza(jakby cięższa) praca silnika 1.9 TDI...
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A bierze kolega pod uwagę gęstość powietrza i ciśnienie atmosferyczne?. Nie zawsze jest takie same i nasz słuch czasami jest bardziej "czuły" (zależy od pogody).
Bardzo dobrze kolego mówisz ,trzeba ci dać wódki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 09:11   #22
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał szantis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem podobny efekt właśnie z uszkodzonym katalizatorem oraz w innym przypadku wypalona siatka tłumika wewnątrz i jakaś "wata" zatykałą przelot.
Dzięki za info,tylko jak to sprawdzić że to jest to..?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 14:31   #23
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Trzeba by rozpiąć wydech za kolektorem na chwilę.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 14:38   #24
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
... iiii co dalej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam bo nie jestem mechanikiem i nie wiem,a chce wkońcu coś z tym zrobić.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 18-11-2010 o 14:49
Stary 20-11-2010, 10:47   #25
PABLOZ
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Sharan
Silnik: 1,9 110@126KM 235@285 NM
Rocznik: 1998
Postów: 58
Rozpiąć wydech i zrobic jazde próbną.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Może być trochę głośno
PABLOZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 10:52   #26
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Ok,zrobie tak w wolnej chwili....a wracając do mojego problemu to zastanawiam sie czy na te objawy nie ma (czy może mieć) wpływ dogrzewacz-jak działa,bo jak nie działa jest ok wg mnie...???
Stary 20-11-2010, 11:48   #27
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał PABLOZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra ale jak już rozepne to co potem?Jak bedzie lepiej po rozpięciu to co?Mam coś oczyścić/wymienić?
Stary 21-11-2010, 11:27   #28
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczyścić/wymienić?
wymienić kata.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 11:50   #29
kowal1529
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Witam koledzy posiadam galaxy mk2 TDI z klimatronicem i nie wiem gdzie się uruchamia dogrzewacz,z góry dziękuje za szybką odpowiedź.
pozdrawiam Mariusz
kowal1529 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 13:34   #30
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
Napisał kowal1529 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Mariusz
wypowiedź bardzo, ale to bardzo na temat.
o dogrzewaczu masz cały oddzielny wątek u góry strony.
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
