Stary 18-11-2010, 20:49   #141
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
kolego ja dzis bylem na montazu i przygladalem sie bacznie wiec tak:
- miejsca sa oznaczone od wewnatrz zderzaka
- kabel prowadzili mi dołem przy progu od ekranu na tył auta
- kable od czujek gdzies znalezli miejsce z lewej strony pod zderzakiem sa jakies 2 blachy (ogolnie kable zostały puszczone wentylacja) które sie schodza trzeba sie niezle pogimnastykowac zeby przelozyc tam reke ale sie udalo, musisz wyjac te smieszne gabki, ktore tam znajdzesz
- kabel od swiatla wstecznego ma kolor przynajmniej u mnie zolto brazowy, ale mozesz jeszcze to sprawdzic wyjmujac lampe na bagazniku i zoabczysz jaki kolor jest podbiety do zarowki od wstecznego
mam kombi 2010 rok
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 21:31   #142
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Znajdujesz wiązkę lewego tylnego reflektora. sprawdzasz na którym pinie wtyczki pojawi się napięcie jak włączysz wsteczny i masz lokalizacje kabla zasilającego czujniki. kabek oskobiesz z izolacji podlutowujesz inny kabel. Całość traktujesz izolacją lub wcześniej zakładasz koszulkę termokurczliwą. Ten kabel to twój plus układu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2010, 22:29   #143
piotrekwawa
Zarejestrowany: 25-07-2007
Model: Mondeo MK III>MONDEO MKIV i FOCUS MKIII
Silnik: MKIV 1800TDCI i MKIII 1.5 ecoboost
Rocznik: MK IV 2008 i MKIII 2016
Postów: 21
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam kombi 2010 rok
czyli u Ciebie zdjęli zderzak? Wiązka idzie lewym tylnym słupkiem?
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz z czujnikami Valeo w zestawie są takie "cwane" zapięcia na kable umożliwiające wpięcie się w instalację bez ciecia i lutowania. Całkiem cikawe rozwiązanie.
dzieki
piotrekwawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 11:04   #144
anastazyy
Postów: 410
nie zderzaka nie zdejmowali.
tak wiazka idzie w lewym boku z tyłu
Stary 19-11-2010, 21:05   #145
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
[QUOTE=piotrekwawa;
dzieki[/QUOTE]
Odpuść sobie takie zapięcia. Lutowanie dużo pewniejsze.
Stary 31-12-2010, 18:47   #146
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Czy ktoś może wrzucić zdjęcie dobrej rozdzielczości jednego z fabrycznych czujników zamontowanego w mk4 kombi ?
Lub poproszę na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 13:47   #147
Arthur
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: Mondeo MK4 hatchback
Silnik: 1.8 TDCI 125/150km
Też proszę o podanie lokalizacji wiązki do wstecznego. Mam hatchbacka
Z góry dziękuję
Arthur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 15:41   #148
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
I w końcu jakiej firmy czujniki polecacie?
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 10:46   #149
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Valeo, valeo. Co do wiązki to wchodzi ona do lampy z światłem cofania. Co tu lokalizować ????
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 14-02-2011 o 10:48 Powód: dopiska
Stary 16-02-2011, 10:50   #150
jarkarol
Avatar jarkarol
Imię: Jarek
Model: Mondeo MK IV ZETEC
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI
Rocznik: 09.2008
Postów: 28
mam pytanie odnosnie czujnikow i kamery.
Wyczytalem tu na forum ze czasami sa problemy jesli wymieni sie zarowki standardowe na LEDy poniewaz komputer monitoruje obciazenie na danym obwodzie i kiedy jest inne niz zapisane w sofcie to wariuje. Jak sie to ma do faktu podpiecia centralki od sensorow i ewentualnie kamery cofania. Jak wiadomo podpinamy to w obwod swiatel cofania. Czy komp nie wariuje jesli mu sie zwiekszy (i to znacznie) obciazenie?
a moze to jest tak ze dziala tylko w jedna strone - czyli ze jesli jest zbyt niskie obciazenie (LED) to go poprostu nie zauwaza i traktuje jako przepalona zarowke natomiast nie wazne jest zwiekszenie ??
Ostatnio edytowane przez jarkarol ; 16-02-2011 o 10:59
jarkarol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
