Stary 19-11-2010, 23:05   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana zamka drzwi
Aby zaprogramować po raz pierwszy kluczyki, trzeba mieć tzw "mastera" - czerwony kluczyk. Może zakładają, że masz czerwony od swojego auta i te nowe zaprogramujesz jego kodem...
Zapoznaj się z tekstem w przyklejonym watku o Lucas Epic-u w naszym dziale, tłumaczenie strony angielskiej nr 62 i 63. Z tego co wiem, w Mondeo podobnie się programuje, więc w nowszych Transitach powinno też tak być.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-11-2010 o 23:09
Stary 19-11-2010, 23:38   #12
wiesiek60
Avatar wiesiek60
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Transit
Silnik: 2400
Postów: 9
Dzięki wielkie za pomoc, z tego rozumiem że sam nie dam rady skoro nie mam klucza "master", tylko czy gościu który zajmuje sie dorabianiem kluczyków i programowaniem ich da sobie radę w takiej sytuacji?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesiek60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2010, 23:48   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie chcę przesądzać sprawy, ale chyba wchodzi w rachubę tylko ASO i ich tester. No i następne kilkaset złotych...
Zgredzik
Stary 20-11-2010, 00:09   #14
wiesiek60
Avatar wiesiek60
Imię: Wiesiek
Model: Transit
Silnik: 2400
Postów: 9
No to nie wesoło, jeśli tak to na razie wymienię wzystkie wkładki oprócz stacyjki i będę nosił dwa kluczyki zamiast jednego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2010, 08:36   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale co na to powie immo? Czy będzie zadowolone?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2010 o 09:03
Stary 20-11-2010, 10:40   #16
wiesiek60
Avatar wiesiek60
Imię: Wiesiek
Model: Transit
Silnik: 2400
Postów: 9
Myślisz że będzie problem jak będzie inny kluczyk obok stacyjki?
Stary 20-11-2010, 15:12   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jednak chyba jest inaczej niż w Epicu i Mondeo...
Przeczytałem instrukcję Transita 2000-2006 i tam stoi:
Kodowanie kluczyków:
Za pomocą dwóch zakodowanych
kluczyków możesz zakodować ich
8 duplikatów.
Wykonaj każdą z poniższych czynności w
ciągu 5 sekund.
1. Włóż pierwszy kluczyk do stacyjki i
obróć do położenia II.
2. Przekręć kluczyk z powrotem do
położenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki.
3. Włóż drugi kluczyk do stacyjki i
4. Przekręć drugi kluczyk w stacyjce z
powrotem do położenia 0 i wyciągnij go
ze stacyjki − tryb kodowania kluczyków
został włączony.
5. Jeżeli włożysz teraz niezakodowany
kluczyk do stacyjki i przekręcisz go do
położenia II przed upływem 10 sekund,
zostanie on zakodowany.
6. Po zakończeniu procedury
kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki.
Poczekaj 5 sekund na włączenie układu.
Jeżeli kodowanie nie zostanie
zakończone pomyślnie, lampka
kontrolna będzie błyskała po włączeniu
zapłonu nowo zakodowanym
kluczykiem, a silnik nie zostanie
uruchomiony.
Powtórz kodowanie po odczekaniu
20 sekund, przy włączonym zapłonie
(kluczyk w położeniu II).
Jest tam więcej o tym. Nic nie piszą o masterze...
Rozumuję tak: dorobić nowy kluczyk bez elektroniki wg starego wzoru (aby przekręcał starą stacyjkę) i teraz przy pomocy tych trzech kluczyków zakodujesz te dwa nowe w odpowiednim momencie zbliżając nowy do przekręcanej "starym-nowym" kluczem stacyjki. I tak dwa razy. A potem zmieniasz stacyjkę, ale masz do niej już dwa zakodowane klucze. Czy tak się da???
Nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, co wymyśliłem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2010 o 15:53
Stary 20-11-2010, 15:13   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najlepiej ściągnij w pdf-ie instrukcję obsługi ze strony Forda Polska, ta na dole - Transit, starsze modele, str. 87
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2010 o 15:35
Stary 20-11-2010, 18:21   #19
wiesiek60
Avatar wiesiek60
Imię: Wiesiek
Model: Transit
Silnik: 2400
Postów: 9
Dzięki kolego, muszę wszystko przygotować i będę walczył.
Pozdrawiam.
Stary 21-11-2010, 22:12   #20
kamad1991
Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4 tdi Dura Torq
Postów: 21
Tydzień temu miałem ten sam problem. Chłopaki mieli jazde że hej.
Wkładka musi być z kluczykiem. Kluczyk musi obracać zamkiem bo jest tam cypelek który trzeba w odpowiedniej pozycji kluczyka wcisnąć a potem przekęcić całą wkładką /w którą stronę nie pamiętam/ i wylazuje/jeśli nie to lipa/. Jeżeli kluczyk nie otwiera i nie zamyka to tniemy gumówą miejsce gdzie wchodzi wkładka /od środka/ delikatnie aby jej nie uszkodzić. Odginamy i spoko wkładka wychodzi, lecz zamek cały na złom. No ale coś za coś. Wkładka do ślusarz zamkowego. U nas 70 zł z kluczykiem bez immo.
kamad1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
