Stary 22-11-2010, 13:10   #1
-Markos-
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Galaxy 1,9 TDI Focus 1,6 Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: 1,9 TDI , 1,6 , 2,0 TDCI
Rocznik: 2000 , 2000 , 2003
Postów: 46
Domyślnie Blokady rozrządu 1,6 zetec wymiar
Witam ostatnio nabyłem Focusa 1,6 B 2000r. ten z aluminiowym deklem od zaworów. Kupiłem okazyjnie z pękniętym paskiem rozrządu, nowa głowica, wszystko już złożone ale... ciężko pali, muszę go kręcić ok 4-5 sek aż załapie. Jak już odpali pracuje idealnie, jeszcze nim nie jeździłem bo mam pewne przypuszczeni, że blokady mogły być nie dokładne, widać jakiś tani wyrób rzemieślniczy (allegro) i mogę mieć delikatnie przestawiony rozrząd.
Czy posiada ktoś blokadę do wału??? Potrzebuję wiedzieć jaka jest długość od początku trzpienia do końca gwintu (czyli długość tego czego nie widać po wkręceniu do bloku) Sprawdzę to zanim zacznę szukać innej przyczyny.
-Markos- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 22:51   #2
-Markos-
Postów: 46
Domyślnie Odp: Blokady rozrządu 1,6 zetec wymiar
Już znam wymiary tej blokady, jak by kogoś interesowały pytać na GG 5867203
Dla ciekawych wcześniej ustawiłem na górny martwy, i ciężko palił pracował równio.. po ustawieniu na blokadę odpala na tyknięcie.
Stary 23-11-2010, 17:29   #3
michal99
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 19
Napisał -Markos- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile byl przestawiony pasek?
michal
michal99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 09:58   #4
-Markos-
Postów: 46
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem podaje wymiary bezpośrednio na forum...
Długość trzpienia wynosi 47mm gwint M10 (długość tego czego nie widać po wkręceniu w blok, za prawą półośką)
Dla wygody najlepiej pozostawić ok 1,5 cm gwintu, resztę zeszlifować aby wkręcanie nie zajmowało zbyt wiele czasu, średnica nie ma znaczenia, oby była mniejsza od gwintu w bloku....
Blokady można kupić na Allegro za ok 30zł, ja nie miałem czasu na zamawianie dla tego szukałem wymiarów.
jeszcze odpowiedz na wcześniejsze pytanie:
Dla wtajemniczonych koła w moim silniku są wszystkie pływające, bez żadnych klinów, tak że ciężko jest stwierdzić o ile się wcześniej machłem, bo poprawka polegała na poluzowaniu śrub na wałkach a nie na ściąganiu paska i przestawianiu na zębach...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
