Stary 20-11-2010, 18:43   #31
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: S-MAX OGRZEWANIE
Napisał cinio1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ktoś wie, ile kosztuje montaż webasto w fordzie.
Jak zmieniałem gumki w aso, to dostałem ulotkę reklamową zimowe sprzęty/usługi i zdziwiłem się, bo reklamowali też montaż nagrzewnicy w okolicy 5,5k (ile dokładnie nie pamiętam). Zastanawiałem się przy zakupie czy brać taką opcję, ale przy garażowaniu bryki to jest tylko połowicznie przydatne i mój zapał ostygł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 19:14   #32
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Najlepiej, gdyby można nim sterować komputerem z auta, ale może podpowiecie inne mądre rozwiązania. Proponowane serwisy.
W moim poprzednim poscie napisalem - 7000-8000 PLN
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 00:45   #33
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Napisał EliEli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam te nagrzewnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. fabrycznie zamontowaną aczkolwiek wciąż się zastanawiam czy to jedna nagrzewnica czy dwie. A to dlatego ze w Conversie mam dwie opcje - jedną do programowania na określony dzień tygodnia i godzine itd. - wtedy włącza się ten silniczek zasilany paliwem z baku.
Druga opcja to właczenie nagrzewnicy postojowej - która ponoć rozgrzewa blok silnika itd.
Ale powiem jedno - to naprawde coś wspaniałego. Rano pakuje bobasy do ciepłego wnętrza, brak pary na szybach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam na opady śniegu
Nagrzewnica postojowa to właśnie ta która jest zasilana paliwem z baku. Czyli postojowa. Programujesz ją na konkretną godzinę, dodam że godzinę o której chcesz wsiąść do samochodu, a nie godzinę uruchomienia nagrzewnicy. Dodatkowo działa jako dogrzewanie układu chłodniczego podczas jazdy. Tą funkcję też można wyłączyć w convers+.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 15:16   #34
Czarkos
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 17-03-2010
Model: Ford S-Max
Jak kupujecie Esia z ogrzewaniem postojowym to radzę kupować razem z alarmem firmowym albo alarmem bez czyjników naruszenia wnętrza. W przeciwnym razie po uruchomieniu ogrzewania alram będzie się samoistnie wzbudzał.
Czarkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 15:24   #35
basil
Avatar basil
Postów: 157
Oooo to to!!! Dokładnie tak! Przy temperaturach zbliżonych do 0 st C lub poniżej przy każdym włączeniu nagrzewnicy włącza się alarm. Na razie jest cieplej więc nie nękałem serwisu, ale coś z tym muszę zrobić...
Piotr
Stary 23-11-2010, 22:21   #36
Zoltyy
Postów: 473
O ile pamiec mnie nie myli to nawet fabryczny alarm z czujnikami ruchu we wnetrzu mozna przestawic na "niepelna ochrone" - wtedy odlaczane sa czujniki. Trzeba tylko pamietac zeby po ociepleniu wlaczyc je ponownie.
BTW Dzieki za info - mialbym zagwozdke po montazu Webasto do ktorego sie przymierzam.
Stary 23-11-2010, 23:10   #37
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał Zoltyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zamontujesz to zdaj relacje co i jak oraz podaj cennikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 13:10   #38
studzinek26
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: S-max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi Power Shift
Rocznik: 06.2016
Postów: 4
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz alarm fabryczny, to możesz z poziomu Convers'u wyłączyć "Monitorowanie wnętrza". ja to stosowałem latem, gdy zostawiałem uchylone szyby.
studzinek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 16:50   #39
basil
Avatar basil
Postów: 157
niestety nie mam fabrycznego - chciałem (sic!) zaoszczędzić....
Piotr
Stary 24-11-2010, 17:59   #40
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
A jak rozpoznajecie czy macie fabryczny? Czym one się różnią?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
