Stary 24-11-2010, 19:09   #41
jacekzom
Avatar jacekzom
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Domyślnie Odp: S-MAX OGRZEWANIE
Fabryczny alarm ma dwa czujniki ruchu przy lusterku, oraz opcję w menu wyświetlacza. Nic nie miga w środku.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 19:44   #42
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Dzięki. W takim razie muszę spr zamówienie i jak będzie nie tak jak zamawiałem to trzeba będzie zrobić jazdę...
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 21:41   #43
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Jeśli nie zamawiałeś konkretnie alarmu fabrycznego to zwykle montują w salonie. Kosztuje grosze taniej, użytkownik nie widzi różnicy. Problemy zaczynają się dopiero na poziomie np uruchamiania alarmu przy włączaniu się nagrzewnicy.
W alarmie niefabrycznym też można wyłączyć te czujniki z tego co pamiętam. Muszę poczytać jak to zrobić...
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 00:48   #44
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Postów: 221
Domyślnie Odp: Ogrzewanie , montaż webasto
Sorry, alerm fabryczny, jak sama nazwa wskazuje montuje się w fabryce. 1600PLN w cenniku Forda. To co montuje dealer, to alarmy różnych producentów. Ja mam doswiadczenie, że w autach psuje się zwykle to, co jest nieoryginalne, więc zamówiłem alarm fabryczny. Poza tym usterkę alarmu innego niż fabryczny można naogół naprawić tylko tam gdzie był montowany. Najlepiej nie mieć żadnego alarmu, jak da się ubezpieczyć samochód. Kto teraz zwraca uwagę na wyjący pojazd...
Ostatnio edytowane przez jacekzom ; 25-11-2010 o 00:51
Stary 25-11-2010, 08:07   #45
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zmieniałem gumki w aso, to dostałem ulotkę reklamową zimowe sprzęty/usługi i zdziwiłem się, bo reklamowali też montaż nagrzewnicy w okolicy 5,5k (ile dokładnie nie pamiętam). Zastanawiałem się przy zakupie czy brać taką opcję, ale przy garażowaniu bryki to jest tylko połowicznie przydatne i mój zapał ostygł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może się kolega podzielić informacją, co to za aso było, ew. podać namiar na nich?
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 10:16   #46
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AutoNobile Warszawa.
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak auto dotrze do dealera to już Ci alarmu fabrycznego nie zamontują
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 25-11-2010 o 10:18
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 15:20   #47
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Thx
Stary 25-11-2010, 16:57   #48
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał pbobek
No właśnie problem polega na tym, że samochód mam już rok (po pierwszym przeglądzie) i wyszło że jest jakiś problem z alarmem. Przez przypadek znajomy który kiedyś pracował w Fordzie zapytał się jaki mam alarm, odp że fabryczny bo jak zamawiałem miał być własnie taki. Teraz okazuje się że nie jest fabryczny...
Stary 29-11-2010, 13:13   #49
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Chodzi mi po głowie ogrzewanie postojowe,
trafiłem na systemy DEFA, ogrzewanie elektryczne, dość popularne w Skandynawii. Do większości silników mają grzałkę elektryczną montowaną w blok silnika, co podgrzewa płyn chłodniczy, ale w przypadku silnika 2.0 TDCI jest tylko opcja grzałki dogrzewającej olej, i to w dodatku pośrednio, przez ściankę (bodajże miski olejowej). Mam pytanie, czy spotkaliście się z tym systemem i ew, jakie doświadczenia macie?
Stary 30-11-2010, 08:55   #50
zan
Avatar zan
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-Max/Fusion
Silnik: 2,0/1,6
Rocznik: 2009/2007
Postów: 85
z tego co pamiętam to elektryczne podgrzewanie płynu jest standardem fabrycznym dla TDCI, więc pewnie dlatego jest tylko opcja podgrzewania oleju,
Pozdro,
Zbyszek
F. S-Max, 2.0 TDCI
zan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
