Stary 25-11-2010, 08:58   #1
Yaro11
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 6
Domyślnie jak podłączyć dodatkowo podgrzewanie przedniej szyby ?
Witam.
Mam pytanie : w jaki sposób podłączyć ogrzewanie przedniej szyby ?
Wcześniej nie miałem takiego udogodnienia i wymieniłem szybę na ogrzewaną . Z szyby wychodzą po obydwu stronach kabelki i w jaki sposób najlepiej podłączyć je do instalacji ?Moje autko to Mk3 2,0 tdci , 2001r.
Proszę o pomoc osoby kompetentne żebym nie zchajcował bryki.
Y
Yaro11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 15:13   #2
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: jak podłączyć dodatkowo podgrzewanie przedniej szyby ?
jeżeli masz oryginalną instalację do przedniej szyby to nie ma żadnych problemów. W komorze silnikowej przy podszybiu znajdują się kostki. Podpinasz + kupujesz w ASO za 28zł przekaźnik + przycisk do włączania podgrzewanej przedniej szyby (około 30-50zł na allegro) i wsio... Ale jeżeli nie masz tej instalacji to już większy problem trzeba będzie prowadzić przewody i przerabiać instalację wszytko z głową bo to duże prądy idą w grę nie ma żartów
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 21:14   #3
Yaro11
Imię: Jarek
Postów: 6
trzeba szukać tych kostek , są gdzieś ukryte ? bo jak wymieniali mi szybę to stwierdzili , że nie ma do czego podłączyć .
Stary 25-11-2010, 22:21   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
kolego jest o tym bardzo obszerny temat, uzyj szukajki
Stary 18-09-2011, 12:46   #5
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Po dołożeniu tempomatu przyszła kolej na podgrzewaną przednią szybę.
Jako że wkótce czeka mnie jej wymiana przymierzam się na montaż podgrzewanej. W związku z tym poczytałem trochę fora FCP i MKP - po lekturze mam kilka wątpliwości i pytań. Proszę więc o pomoc i wyjaśnienia bardziej doświadczonych użytkowników.
Zacząłem od:
1. sprawdziłem bezpieczniki pod maską, tzn. nr 11 (30A), nr 13 (30A), nr 15 (3A) - wszystkie są na swoich miejscach,
2. przekaźnik R2 - przekaźnika nie ma, ale są styki - czyli pozostaje tylko zakup przekaźnika i wciśnięcie w puste miejsce.
3. sprawdzenie przy podszybiu czy są przewody/kostki - po demontażu plastików po stronie pasażera osłaniających filtr przeciwpyłkowy - zobaczyłem przewód zaślepiony czerwoną zaślepką przytwierdzony spinkami do nadwozia (zdjęcie nr 1). Po wyjęciu zaślepki wtyczka jest dwupinowa - zdjęcie nr 2. Więc z tego wynika że instalacja przy podszybiu jest.
4. gniazdo włącznika w kabinie - w tej chwili mam pojedyńcze - zdjęcie nr 4. Po wyjęciu włącznika ukazał mi się widok ze zdjęcia nr 3 - czyli do włącznika była wpięta wtyczka z 6 przewodami. Włącznik z kolei miał tylko 4 piny - xx3456 - dwa pierwsze były puste mimo tego, że we wtyczce było 6 zajętych pinów.
No i teraz wątpliwości:
A. Czy nowo kupowana podgrzewana szyba ma już zamontowane kabelki/przewody z odpowiednim gniazdem, które wystarczy podpiąć z kostką/wtyczką z punktu 3 (zdjęcia 1 i 2)? (czytając pierwszy post wygląda na to że takie kabelki/przewody taka szyba ma).
Czy może szyba ma tylko jakieś samo gniazdo i trzeba jeszcze dokupić krótki przewód między tą wtyczką z punktu 3 a gniazdem, które ma szyba?
B. Drugie pytanie mam odnośnie włącznika wewnątrz kabiny - czy ten nowy, podwójny, który muszę kupić, "od tyłu" wygląda tak samo jak pojedyńczy ? I wystarczy podłączyć tą 6 pinową wtyczkę do tego podwójnego włącznika ? Domyślam się, że tak - wtedy ten podwójny włącznik będzie też miał 6 pinów - ale bardzo prosze o potwierdzenie.
Bo spotkałem się z wpisami o tym ,że po demontażu włącznika powinna być jeszcze jedna wolna wtyczka właśnie od podgrzewanej przedniej szyby - ale dotyczyło to chyba wersji przed 2004 r rokiem - nie jestem peiwen w 100 % - stąd moje pytanie.
No i na koniec aktywacja przez kompa.
Sorry za długie wypociny ale chciałem jasno opisać o co mi chodzi.
Za wszelkie pomocne uwagi z góry dziękuję.
Typ Pliku: jpg 1.Wtyczka podszybie 1.jpg (101.2 KB, 495 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.Wtyczka podszybie 2.jpg (90.8 KB, 431 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.Wtyczka przy włączniku.jpg (90.7 KB, 420 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.Włącznik.jpg (86.3 KB, 372 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TTT ; 21-09-2011 o 19:44
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 19:45   #6
TTT
Avatar TTT
Postów: 122
Panowie, nikt nie pomoże w rozwianiu moich wątpliwości z poprzedniego posta ?
Stary 21-09-2011, 23:36   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Szyba ma wychodzące przewody - po dwa na stronę, wystarczy także zmienić włącznik szyb, instalację już masz.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 09:16   #8
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tak jak pisze RECONDO masz wszystko - potrzebujesz szyby, przekaznika, włącznika i niestety wizyty w serwisie (niekoniecznie ASO) ale takim co ma fordowski komputer zeby zaprogramowac GEM pod grzanie szyby przedniej
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 21:46   #9
TTT
Avatar TTT
Postów: 122
Panowie, bardzo dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
