Stary 25-11-2010, 19:25   #1
bruzdek
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 benz
Rocznik: 1994
Postów: 4
Domyślnie Nie mogę odpalić auta
Witam nie mogę odpalić auta.wymieniłem pompę paliwowa ,świece.po włączeniu zapłonu pompka pracuje cały czas a świece są suche,jechałem samochodem i przy wyprzedzaniu zaczął pracować na 3 dary i zgasł,po tym nie mogłem go odpalić.prosze o pomoc
bruzdek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 20:19   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić auta
sprawdzałeś czy iskra jest na świecach???
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 20:34   #3
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Napisał bruzdek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by oznaczało, że komputer jest w trybie awaryjnym.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2010, 20:59   #4
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Świece suche czyli paliwo nie przechodzi przez wtryskiwacze.. czyli się nie otwierają.. Problem z ECU. Ale co w mondeo steruje wtryskiwaczami, komputer czy jakiś osobny sterownik? Może reset komputera pomoże..
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 10:35   #5
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
W ukladach wtryskowych jest kilka czujnikow ktore jak nawalaja do objaw jest jak u ciebie. Zobacz na poczatek czy jest iskra wogole... jezeli nie i jeszcze do tego nie podaje paliwa to znaczy ze silnik "nie wie" ze krecisz rozrusznikiem czyli. np. usterlka czujnika polozenia wału korbowego. Mozliwe tez sa inne usterki tj.bezpieczniki, przerwy na kablach instalacji... Zacznij pokolei od najbanalniejszych rzeczy.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2010, 16:45   #6
bruzdek
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 benz
Rocznik: 1994
Postów: 4
dzieki za pomoc zobacze to jutro gdyz mondeo jest w innym miejscu niz ja mieszkam.powiedzcie mi jak i gdzie resetuje sie komputer jesli zajdzie taka koniecznosc.wymienie jeszcze filtr paliwa dla pewnosci.pytalem mechanikow oni twierdza ze to moze listwa zapchana czy cos takiego.wczesniej mialem objaw ze przy50km/h szarpal delikatnie pozniej w ktoras niedziele nie moglem odpalic go,popowalem naznym gazem odpalil i pochodzil ok tyg az do przedwczoraj
Stary 26-11-2010, 16:47   #7
bruzdek
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 benz
Rocznik: 1994
Postów: 4
co do iskry to najpierw sprawdzalem i byla
Stary 27-11-2010, 10:57   #8
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Przycisk od resetu jest za schowkiem pod nogami pasażera.. Trzeba go wyciągnąć i po boku powinien być.. Można też odpiąć klemy z akumulatora na kwadrans.. Myślę że to też zadziała jak reset.
Stary 27-11-2010, 15:44   #9
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał krismielec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisujesz kasowanie inspekcji i reset ktore sa dwiema roznymi sprawami.
Stary 28-11-2010, 13:55   #10
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
No to przycisk może sobie darować.. ale reset przez ściągnięcie klemy też pewnie nie pomoże bo to będzie raczej jakaś usterka mechaniczna. Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie i czy pojawia się jakiś impuls na wtyczce od wtryskiwacza któregoś jak kręcisz rozrusznikiem..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
