Stary 26-11-2010, 22:14   #1
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
Domyślnie jak założyc pierścień uszelniający na wał od strony koła pasowego
witam, szybkie pytanie - jak założyc, czy tym jakby filcem na zewnatrz czy do wewnątrz, jak na zewnątrz to czy pchac na siłe bo wtedy ta elastyczna jakby metalowa częśc sie wywija i tak ma byc czy nie??
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 00:10   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: jak założyc pierścień uszelniający na wał od strony koła pasowego
Jak na wał napędowy w młocarni to na zewnątrz tym filcem bo w przeciwnym wypadku ziarno nie oddzieli się od kłosów.
Ps. Jak zadajesz pytanie to zdaj sobie sprawę że tylko Ty znasz problem dogłębnie a my na tyle na ile nam go przedstawisz...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 12:38   #3
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
filcem na zewnątrz, ok dzieki. Ta metalowa czesc ( pierscien wewnętrzny) nie może sie wywinąc.
darnel, czy widzisz żebym w profilu miał wpisane młocarnia? to jest dział techniczny escorta a w profilu jest jak byk mk7, 1.6 16. jesli nie widzisz to zapytaj, jesli nie napisałem w pytaniu to nie powód żeby pisac głupoty i sie kokosic, bo gdyby mi chodziło o inny silnik to bym napisał. jak dogłebniej można opisac założenie pierścienia? jesli chcecie pomóc ( bo piszesz o sobie w liczbie mnogiej) to ok ale nie wiem czy ta młocarnia to dowcip czy raczej potrzeba którą załatwisz raczej na jakiejś czaterii. pozdro
Stary 27-11-2010, 22:54   #4
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Ponawiam pytanie!! Czy to wał napędowy młocarni?? Czy czytałes co napisałem?? Wiesz że w silniku jest nie tylko jeden wał?? My - czytelnicy. Widzisz tłum piszących?? Dodatkowo jeśli nie umiesz opisać części uszczelniacza czy simmeringu to podeprzyj się wstawiając fotkę.
Napisał malran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na jakiejś czaterii
Nie interesuje mnie to na jakich stronach sie spełniasz. Ja lubię pomagać tu na forum, pod warunkiem że potrzebujący zechce aby mu pomóc
Stary 28-11-2010, 23:56   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Nadal nie wiem na jaki wał.. heh.. Zakładam że mówisz o założeniu simmeringu, na oś jakiegoś tam wałka. Płaska część powinna być na zewnątrz . Jeżeli przyjmiemy że przekrój tego simmera to litera C to to co wewnątrz ma być uszczelniane jest jakby za literą C.. Jej plecy będa na zewnątrz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
