Stary 08-10-2010, 09:41   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: 1/2 fis - dystans do pokonania
No to jak pokazuje Ci ile km do tankowania to może dlatego że to licznik z Alhambry i tam takowa opcja była,bo w GALAXie MK2 NIE MA takiej opcji w 1/2 Fis.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 20:24   #12
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Zawsze można wgrać wsad od Alhambry i będzie.
Pozdro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 19:39   #13
maczopr
Avatar maczopr
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi 115 AUY
Postów: 15
Udalo mi sie dzis zczytac eeprom'a no i niestety ale tez
wyglada to inaczej ...
0410:8A 6E 6C 5C 59 55 C9 FF FF FF FF 00 04 0A 02 53 Šnl\YUÉ........S
wiec chyba lipa ...
Pozdro
maczopr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 11:40   #14
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Witam. Nie będę tworzył kolejnego tematu. Mam galaxy mk1 2.0 benz bez jakiegokolwiek komputera pokładowego. Nawet nie pokazuje otwarcia poszczególnych drzwi. Mam pytanie czy wymieniając zegary na takie z tymi dodatkami wszystko będzie działać plug&play czy jest więcej rzeźby?
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 21:21   #15
dampa
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi AUY
Postów: 61
Napisał Abund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest taka opcja, w swojego Galaxy wsadzilem licznik z Alhambry i mam tą opcję, jeśli ktoś chce mogę zrzucić VAG CAN+K commanderem rom licznika i udostępnić.Pozdrawiam
czy mozesz przeslac na pw ten rom czy doszly jeszcze jakies inne opcje w stosunku c odo romu galaxy standardowego ??? z gory dzieki
dampa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 21:46   #16
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Wyjmij zegary i zobaczcz czy masz luźną wtyczkę od zegarów. Jeśli jest kup zegary z wyświetlaczem i poszukaj na forum jakie czujniki są potrzebne do pełnej funkcjonalności tego komputera. No i manetka nowa.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2010, 00:04   #17
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Napisał devaluator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli takowej nie mam ? Szperałem za zegarami ale nie znalazłem
Stary 04-11-2010, 14:15   #18
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nic nie wykombinujesz. Musiałbyś całą instalację wymienić.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 17:23   #19
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Można uruchomić dystans w 1/2 fis bo zrobiłem to u siebie. Musi być w liczniku pamięć 24c08.
A jak się cieszę bo mi tego brakowało.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 22:02   #20
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może podziel się jak to zrobiłeś kro po kroku - chętnie bym też to zrobił, jak i inni.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
