Stary 28-11-2010, 00:10   #1
cypis81
Zarejestrowany: 26-09-2009
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
Domyślnie Rozrząd - kiedy do wymiany?
Witam mam pytanie ,po ilu należy wymianić rozrząd ponieważ słysze metaliczy dźwięk tak jakby coś nie tak z łańcuchem. A może to coś innego i możecie mi pomuc .Dźwiek dochodzi z okolic rozrządu????
cypis81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 04:40   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Rozrząd - kiedy do wymiany?
jak będziesz miał 400-500 tys przebiegu to można się zastanawiać czy coś się stało z rozrządem. szukaj dalej przyczyny bo rozrząd jest mało prawdopodobny prędzej problemy ze smarowaniem czyli należy zacząć od sprawdzenia stanu oleju.
Stary 28-11-2010, 08:07   #3
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Kolego Cypis81, u mnie jest jakby to samo co u ciebie.Lecz napisz czy ten odgłos jest ciągły czy czasami tylko go słychac.U mnie czasami tzn;stuka co jakies 2-3 minuty i przestaje i potem z powrotem,u mnie już zdefiniowałem problem -ja mam już tak zwaną małą dwumase do wymiany czyli docisk dwumasy!!Jest to małe kółko które dociska dwumase,w srodku jest guma która się już przetarła i w wyniku tego metal o metal sobie tam stuka i słyszalny jest w kabinie.Łańcuch zostaw w spokoju.
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 12:12   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
''JA MAM JUŻ TAK ZWANĄ MAŁĄ DWUMASĘ DO WYMIANY CZYLI DOCISK DWUMASY !!JEST TO MAŁE KÓŁKO KTÓRE DOCISKA DWUMASE'' ???????????? kris1980 -- gdybym nie wiedzał co to jest dwumasowe koło wału korbowego , to po twoim opisie zaczął bym szukać tego w okolicach sprzęgła.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 28-11-2010 o 12:16
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 12:26   #5
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
kris1980 nie mieszaj ludziom w głowach na temat "małej dwumasy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to koło pasowe z tłumikiem drgań, czyli dwa elementy metalowe (bieżnia po której chodzi pasek klinowy i blacha która jest przykręcana do wału korbowego)sklejone gumą.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 13:09   #6
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Wygląda tak:
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 14:35   #7
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
tylko po wymianie "amłej dwumasy" może być taki sam efekt, ja swoją zmieniłem na nowa DAYCO i niestety było gorzej niż ze starą- nowa dzwoni, ale założyłem osłonę w nadkolu i jest troszke ciszej
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 15:38   #8
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Dokładnie na to wygląda .Pamiętaj jednak że wpływ na zurzycie tego koła ma sprawny napinacz paska jest on odpowiedzialny za tłumienie drgań więc zweryfikój w jakiej kondycjii jest napinacz zanim wymienisz same koło. Pozdrawiam
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
