Stary 28-11-2010, 20:43   #1
Wypo
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Domyślnie Zdjęcie od strony kolektora
Poszukuje zdjęcia silnika od strony kolektora dolotowego, lub jakąkolwiek pomoc związaną z tym. Brak wolnych obrotów ale to nie jest zawór. odpadł jakiś wężyk średnicy 2 cm po kichnięciu.
Wypo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 20:46   #2
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Odp: Zdjęcie od strony kolektora
powiedz dokładnie o co chodzi jak chcesz moge jutro zrobic fotke mam 1.8 115 KM
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 22:10   #3
Wypo
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
chciałbym wiedzieć, przed wejściem w kanał gdzie mam włożyć wężyk gumowy który wypadł z przestrzeni między grodzią a silnikiem.
Stary 29-11-2010, 17:29   #4
Bodzio 1
Postów: 397
poprosze o zdjecie bo nie wiem co mam fotografowac tzn czy bardziej lewa czy prawa strone kolektora
Stary 29-11-2010, 22:58   #5
Wypo
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
od spodu kolektora wychodzi gumowy wężyk i nie wiem gdzie dochodzi, bo się urwał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2010, 16:22   #6
Bodzio 1
Postów: 397
Dzisiaj zagladalem nic tam zabardzo nie widac mam instalge gazu, ale zadnego wezyka i tak nie znalazlem
Stary 30-11-2010, 21:46   #7
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Zapewne spadł wężyk połączenia z odpowietrzenia skrzyni korbowej.
kolejność wygląda tak:
zaworek, kolanko gumowe, metalowy łącznik ( pod cewką), gumowa rurka idąca do kolektora ssącego, ( z kolektora na dole wystaje króciec, skierowany w stronę grodzi, i tam należy podłączyć te rurkę która Ci spadła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
