Stary 29-11-2010, 14:22   #11
USS_Missouri
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Ford C max 2007 - 2010
Silnik: 1,6ccm
Postów: 47
Domyślnie Odp: Jaka jest budowa i zasada działania regulacją nawiewu ciepło-zimno ?
Dziękuję za informacje.
Na razie mechanik zrobił tak: odkręcił dwa dolne boczki przy konsoli i ustawił nawiew "ciepło - zimno" tak, że ciągle jest ciepłe powietrze. Dostęp był jednak skrajnie trudny na zasadzie "na wyczucie". Nie rozbierał całej konsoli gdyż stwierdził, że jest zimno i mogą popękać zatrzaski, które trzymają całą konsole.
Linka w serwisie w Radomiu kosztuje 51 zł. Na razie jednak nie kupiłem gdyż mechanik stwierdził, że nie wiadomo czy uszkodzona jest linka, może to być także (jego zdaniem) zębatka.
Czy można dostać się do linki (dobry i widoczny dostęp) bez zdejmowania całej konsoli?
Jest na to jakiś patent?
USS_Missouri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 14:29   #12
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
napewno masz linkę???u mnie jest to sterowane elektrycznie.
wrzucam link zobacz sobie jak dobrać się do przełączników nawiewów.tam również powinieneś mieć dobry dostęp do linki
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-11-2010 o 14:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
