Zamknięty Temat
Stary 29-11-2010, 14:45   #1
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Domyślnie Jakie napięcie powinna miec sonda lambda, jak się objawia jej uszkodzenie?
Witam. Problem polega na tym, że auto nie trzyma obrotów na luzie i ma muła, ale tylko na gazie. Filtr gazu - nowy, filtr powietrza - nowy, świece - nowe, kable - nowe, reduktor wyczyszczony - membrana i uszczelki ok.. Kumpel podłączył pod kompa i wyszło, że lambda na luzie: ma 0.26V - 0.40V, na obrotach 3500: 0.41V - 0.98V. On twierdzi, że już padziocha. Zwiększyłem dawkę, ale ma za bogato (obroty ok). Ale nie jest to rozwiązanie. Co ewentualnie jeszcze zrobic?
Ostatnio edytowane przez BigMario ; 29-11-2010 o 15:26
BigMario jest offline
Stary 29-11-2010, 16:20   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Jakie napięcie powinna miec sonda lambda, jak się objawia jej uszkodzenie?
Proszę poszukaj na Forum . Było wielokrotnie omawiane.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
