Stary 03-12-2010, 06:47   #71
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
koledzy mam 2 pytania odnośnie hamulca recznego:
1. czy dzwignia z ST220 2004r bedzie pasowała?
2. czy przy wymianie dźwigni musze wymieniac linki hamulca recznego?
pozdrawiam
Stary 03-12-2010, 08:06   #72
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja napisze moją wczorajszą historię ku przestrodze...
Wpierw z rana odkopywanie posesji i wyjazdu który jest pod górkę o zgrozo, było roboty na 2h! Wyjeżdżam jade, jade i po chwili zapala sie kontrolka ABS. Już tak miałem nie raz jak się zagrzebałem i po chwili przechodziło. Jadę dalej 40ką no i zakręt pod górkę... jak mi dupą zarzuciło to myślałem że słup skoszę. Okazało się że z powodu ogromnej ilości śniegu prawe tylne koło nie puściło i dopiero kiedy wjechałem na odśnieżoną jezdnię to się naprawiło i potem juz było ok nawet na śniegu. Tak więc moje osobiste zalecenia:
NIE UŻYWAĆ RĘCZNEGO PODCZAS DUŻYCH OPADÓW ŚNIEGU!!
NIE IGNOROWAĆ KONTROLKI ABS, BO TO NA PEWNO ZNACZY ŻE KTÓREŚ KOŁO MA PROBLEMY Z TOCZENIEM !!
Stary 03-12-2010, 08:33   #73
Slawko
To ja napisze odwrotnie.
naprawić ręczny i używać zawsze i wszędzie przez wszystkie dni w roku, a wtedy nie będzie problemu z ręcznym
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 13:07   #74
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Sławko 2 miesiące temu wymieniłem linki, tarcze, zaciski, klocki. Mimo to wciąż ledwo łapie, a jak już złapie to na śniegu nie chce puścić. Wole auto zostawić na biegu, niże się martwić czy koła z tyłu na pewno swobodnie się poruszają.
Stary 03-12-2010, 13:21   #75
Slawko
W takim razie masz cos nie tak zrobione.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 13:24   #76
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jak ktoś posiada auto od dłuższego czasu i jest to pierwsza wersja mk3 to na pewno będzie miał problemy z ręcznym zakładając że wcześniej nic z nim nie robił. W tym wypadku jeśli na czas śniegów pominie się ręczny i zamiast tego zostawi auto na biegu to nic złego się nie stanie.
To moje zdanie.
Stary 03-12-2010, 13:46   #77
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mi tłoczki tzn te wajchy przy zaciskach od ręcznego odbijają elegancko ale z lewej strony mam uszkodzoną linkę,ta powłoka ochronna jest zdarta i się woda dostaje pewnie bo mi zamarzła już ostatnio.Narazie nie mam czasu i nie ma pogody aby je wymienić,czy jak nie będę używał z miesiąc albo więcej ręcznego to te wajchy się nie zapieką czy coś?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 21:13   #78
NERON81
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Mondeo kombi MK3
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Domyślnie Re: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Witam chciałem odnowić temat.Mam problem z hamulcem ręcznym słabo trzyma,mechanik stwierdził że jest uszkodzony(samoregulator).Z tego co wyczytałem od mondeo 2002 nie ma sarmoregulatora tylko jest normalna regulacja.Kupno w ASO odpada(za drogo).Moje pytanie jest takie czy jak kupie np od mondeo z 2006r(używaną cała dźwignię) będzie pasować podobno jest bez regulacji automatycznej.Ja mam autko z 2001r.Z tych opisów jakoś nie bardzo mogę dojść czy są inne sposoby tego naprawy.
NERON81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 21:17   #79
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego mam ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale narazie nikt mi nie poradził tez niby samoregulator tez nie wiem czy jak kupie od anglika czy bedzie okiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A jak napisałes ze inne roczniki tego nie maja to ja juz nic nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 21:46   #80
NERON81
Silnik: 2.O TDDI
Postów: 42
Ja tego nie wiem na 100% czy w nowych modelach jest inaczej,ja to wywnioskowałem z postów które znalazłem na forum.Wiem ze przerabiali to jakoś żeby tego samoregulatora nie było, dlatego wpadłem na pomysł żeby założyć cala dźwignie od nowszego modelu(który ponoć tego napinacza nie ma) tylko nie wiem czy będzie pasować.Albo jakieś inne rozwiązanie które będzie skuteczne.
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
