Stary 03-12-2010, 20:37   #21
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Domyślnie Odp: Za ktorym razem powinien odpalic?
Witam, trochę źle się wyraziłem w moim poście oprogramowanie nie było zmienione tylko coś w nim było przestawione na tryb zimowy/dokładnie niestety nie pamiętam co/.Od tej pory tj. trzecia zima autko pali za pierwszym razem bez problemu. Panowie w ASO Forda w po opisaniu problemu z zapaleniem od razu wiedzieli o co chodzi,robiłem to u naszych zachodnich sąsiadów na gwarancji tak że nie znam kosztów.
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 21:55   #22
yoczek
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Czy teraz swiece żarowe grzeja sie u Ciebie w temperaturach dodatnich np. +5 st.C i wiecej na plus? bo u mnie tylko w temp. ujemnych i wtedy nie ma problemu z odpaleniem , problem z odpaleniem pojawia sie gdy na dworze jest od +10 do 0 i nie podgrzewa swiec zarowych
yoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 18:39   #23
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Jak auto stoi kilka dni i jest -10 i niżej to auto ma prawo odpalić i po chwili zgasnąć i tak ze dwa trzy razy aż zacznie chodzić. Rozbija lud na tłokach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 08:22   #24
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 15:22   #25
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
JoeMix no nie wisz ? rozbija ludzi w tłoku czyli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 16:00   #26
Barnaba.
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
skoro moja odpala za pierwszym razem, to Twoja również powinna. Ważne aby akumulator był dobry i paliwko .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Barnaba. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 21:05   #27
piwko2006
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: Fiesta MK6 FL Senso
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 35
Ja jak na razie nie miałem problemów z odpaleniem swojego tdci'ka w fieście. Aczkolwiek trzeba dłużej kręcić i świece grzeją dłużej niż ma to miejsce przy mniejszym mrozie, ale jednak odpala i przez chwile wydaje z siebie dźwięki przypominające diesla z poprzednich dekadGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Oczywiście normalne jest, że nie uraczycie kontrolki świec podczas temperatur dodatnich, ba nie zobaczycie jej nawet przy lekkim mrozie.
Wydaje mi się, że nasze 1.4 TDCi dosyć łatwo zapalają i według mnie jeśli wszystko jest w porządku nie powinno być żadnych większych problemów z odpalaniem.
piwko2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
