Stary 04-12-2010, 21:51   #1
radrad44
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: ford tranzit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1997
Domyślnie Pasek wielorowkowy
Witam wszystkich.Chce sobie wymienic sam pasek wielorowkowy od ładowania tranzit 1997 bez turbo,czy macie jakieś rady?
radrad44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 23:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pasek wielorowkowy
Hm... Czy masz jakiś problem z wymianą?
Zgredzik
Stary 05-12-2010, 09:57   #3
dulu1
Avatar dulu1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Witam!
Podłącze się do tematu. Ostatnio też wymieniałem pasek wielorowkowy w takim samym transicie. Pytanie: Jak mocno powinien być naciągnięty pasek, żeby nie poszły łożyska, ale żeby tez nie piszczał. Da się jakoś to zmierzyć? U mnie po porannym odpaleniu popiskuje jakiś czas (pewnie do czasu doładowania akumulatora)
dulu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 10:05   #4
DriF
Avatar DriF
Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1992
Postów: 49
Napisał dulu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Kolego Piszczy bo jest lużny a nie !
i piszczy nie do czasu doładowania Akumulatora tylko do czasu rozgrzania się paska potem właśnie przestaje piszczeć .
Co do naciągu paska / Powinien dać się obrócić tak do połowy lub ugiąć pod naciskiem palcem wtedy jet ok naciągnięty
DriF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 10:50   #5
dulu1
Avatar dulu1
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Napisał DriF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzięki za zainteresowanie, jutro podciągnę go mocniej
Stary 05-12-2010, 19:53   #6
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
A tak na marginesie, to ile wytrzymują te paski w wersji tddi? auto kupowałem przy przebiegu 215 kkm, teraz jest ok. 350 kkm i tak właśnie myśle czy już nie czas na pasek...?
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:50.
