Stary 06-12-2010, 09:21   #31
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Głośniejsza(jakby cięższa) praca silnika 1.9 TDI...
Wracając do tematu...wczoraj trasa i powyżej 2tys obrotów znów głośniej pracuje i słabiej/ciężej sie rozpędza,więc pewnie tak jak Koledzy sugerowali trzeba będzie wymienić kata.
Pytanie: Czy zamiast KATa moge włożyć strumienice (tak mi kolega radzi)?I jak nie to jaki jest koszt KATA(i czy brać nowy oryginał czy jak)????
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 20:07   #32
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Najpierw rozepnij układ wydechowy i sprawdź czy to rzeczywiście katalizator.
Strumienicę możesz wsadzić ale lepiej będzie wyciąć i wybebeszyć oryginalnego kata.
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 08:58   #33
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Ok,dzięki za info.
Stary 30-05-2011, 21:10   #34
ravenx34
Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika,moc spadla Ford galaxy (2005) 1.9 TDI...
Witam mam problem wracałem do domu nagle silnik zaczoł pracować głośno jak traktor i czułem wyraźny spadek mocy jakby chodził na dwóch garach i smród spalonego oleju,może ktoś wie co się mogło stać.
ford galaxy pompa wspomagania przy skręcie w lewo lub w prawo zatrzymuje się i słychać trzaski przeważnie na wolnych obrotach nie wiem co to może być???
ravenx34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 11:27   #35
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał ravenx34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbo padlo, rozrzad przeskoczyl, tlok poszedl i wiele innych ... wrozek tutaj nie ma
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 13:58   #36
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
HEHE jako autor tematu odgrzewam kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem to w Galaxy 115KM i mam to samo w Alhambrze obecnie 131KM...
Raz pracuje ciszej, rozpędza się super, a innym razem głośniej pracuje i czuć że jedzie ciut wolniej....
Zero dymienia,filtry nowe,olej też oraz innych niepokojących objawów...
Z czym to może być związane? EGR, czy ten katalizator?
Ma ktoś z Was jakieś pomysły, lub sprawdzone potwierdzone info?
Dawno już nikt w tym temacie nie pisał więc może coś się zmieniło...
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
