Stary 02-12-2010, 21:17   #11
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie Odp: Zamarzający hamulec ręczny
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zaciągam zawsze.
i tak powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 21:53   #12
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Koledze mojemu blokuje nieraz ręczny i problem jest nie z linką a z zaciskiem. Dostała się rdza dośrodka. Widać na kanale od środka koła pod gumową uszczelką. Najlepiej wypiąc linke i zobaczyć czy dźwignia ręcznego przy zacisku chodzi prawidłowo.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 07:27   #13
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Jak czyszczenie nie pomoze to zaciski z tylu do wymiany.Warto wczesniej jednak sprobowac kupic zestaw naprawczy.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 07:50   #14
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ja nie kupowałem żadnego zestawu, jest kilka dobrych tematów na tym forum o czyszczeniu zacisku, ale zimą to jest raczej problem z linkami nie zasickami.
Stary 03-12-2010, 20:58   #15
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie.Jesli tulejki mosiezne (i cala reszta takze)wygladaja tak jak w tym niemieckim poscie,przy tej ilosci blota posniegowego to jest to kwestia kilku godzin i hamulec reczny nie da sie wiecej ruszyc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2010, 21:42   #16
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Jaka jest cena zestawu?
Stary 03-12-2010, 21:59   #17
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Niemcy podaja zestaw naprawczy od Boscha Nr. 1 987 470 040 -834 i cene 15 Euro.
Stary 03-12-2010, 22:04   #18
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Trzeba też zapytać u nas.
Stary 03-12-2010, 22:07   #19
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Widzialem w intercarsie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 69 z groszem
Ostatnio edytowane przez rici520 ; 03-12-2010 o 22:15
Stary 06-12-2010, 13:41   #20
Tomekadam
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
Panowie, ja u siebie wymieniłem jeden zacisk tylni bo był zapieczony i od tego czasu mam problem z ręcznym, jak jest minus na dworzu i go zaciągnę to tak jakby nie odbijał i początek jazdy czuć opory. Dodam że mam straszy opór przy zaciąganiu maks na pierwszy ząbek. Czy to znaczy że też zamarza czy za mocno linki naciągnięte??
Tomekadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , zamarzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
