Stary 03-12-2010, 23:06   #1
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Pedał gazu objawy niedomaganie
panowie jeśli ktoś wymieniał pedał gazu napiszcie jakie mieliście objawy ? i ewentualnie coś na temat wymiany !
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 14:13   #2
mwjurek
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: focus
Silnik: 1.8TDCI(100KM)
Domyślnie Odp: Pedał gazu objawy niedomaganie
cześć! kilka dni temu po wykręceniu 2500-3500 zaczęła migać kontrolka świec. po podłączeniu do kompa okazało się że to pedał gazu(ok.450pln).można wymienić samemu(3nakręki)ale o wymaga trochę cierpliwości bo 2nakrętki schowane ale do zrobienia. Powodzenia!
mwjurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 14:59   #3
marro
Imię: marek
Zarejestrowany: 25-06-2010
Model: focus mk2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 23
W moim 1,8tdi objawy były takie:
jadę sobie spokojnie,normalnie aż tu nagle autko szapie,silnik przerywa,świeci słynna pomarańczowa dioda ze spiralką,pedał gazu nie reaguje na spokojne lub gwałtowne ruchy stopy,silnik przechodzi w pracę na biegu jałowym.Dodatkowym objawem,nie zawsze występującym,jest pełne obaw pytanie dobiegające z kierunku fotela pasażera"JEZUUU,CO SIĘ DZIEJE?!!!".
Moje rady:
zachować spokój,zjechać na pobocze,wyłączyć silnik,załączyć silnik,kontynuować jazdę.Jeżdziłem z tą usterką 2 lata.Doszedłem do takiej wprawy,że gdy mnie to spotykało,nie zatrzymując samochodu wyłączałem silnik,załączałem silnik i jakby nigdy nic jechałem dalej.
Po pierwszej takiej awarii wiedziałem w czym problem.Mianowicie zabrudzona lub wytarta ścieżka węglowa potencjometru w pedale gazu.Podejrzewałem też wpływ wysokiej temperatury,gdyż awaria występowała w czasie długiej jazdy w upale lub zimą z załączonym ogrzewaniem na stopy a więc i na pedał gazu.Zrobiłem eksperyment.Ubrałem się ciepło i w środku zimy pojechałem w alpy nie załączając ogrzewania.Ledwo żywy dojechałem ale pedał gazu nie odmówił posłuszeństwa.
W końcu miałem już tego dość.Wykręciłem pedał gazu(potrzebna cierpliwość),rozciąłem plastikową puszkę(jest fabrycznie zatopiona),wyczyściłem węglową ścieżkę,skleiłem puszkę"kropelką" i już tylko wspominam o tych przypadłościach foki...
marro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 18:14   #4
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
Objawy są różne,z reguły jest to szarpanie i niestabilna jazda-przynajmniej u mnie tak było. Wszystkie potrzebne części kupisz w sklepach internetowych.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 19:20   #5
radogol
Witam. U mnie jak podłączyłem foke pod kompa pokazuje błąd zakłócenia czujnika pedału gazu. Podczas jazdy autko potrafi minimalnie szarpnąć na zimnym silniku. Czy to może być związek z pedałem gazu?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 14:14   #6
ozi58
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
U mnie koledzy zaczeła migać kontrolka świec i zgasł. Objawy były takie że na zimnym szarpało autem wystarczyło dać nawiew na nogi kilka kilometrów i po sprawie, powiem tez ze przy niskich obrotach był słaby widocznie w tym zakresie nie było przejścia. Więc rozebrałem wd 40, na grzejnik pedał gazu i po sprawie. Rzecz działa sie zimą.
ozi58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2022, 00:50   #7
KubuśWariat
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 62
tddi rok 2000, wczoraj przy dużych opadach (aczkolwiek nie wiem, czy to miało jakiś wpływ) i przy niskich obrotach rpm na drugim biegu, nagle dziwnie zaczął szarpać, ale w miarę zwiększania rpm silnika problem ustąpił, ale przy ponownie niższych obrotach to samo, czyżby potencjometr pedału gazu?
KubuśWariat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
